Автор Тема: Пневма или пружины  (Прочитано 16032 раз)
Игорь М
Re: Пневма или пружины
« Ответ #40 : 19 03 2018, 05:02:43 »
Большой плюс пневмо то, что на бездорожье открывается клапан между баллонами тем самым улучшая проходимость и комфорт на бездорожье. Прадо не давно приобрел, еще не вкусил все достоинства и недостатки, но данную функцию испытал, однозначно большое достоинство!
Чего открывается на бездорожье?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #41 : 19 03 2018, 07:48:02 »
Ход подвески заднего моста у Прадо с пневмой меньше .чем на пружинах  ;)
Autoimpuls
« Ответ #42 : 19 03 2018, 08:01:53 »
По какой причине?
По какой причине?
Autoimpuls
« Ответ #43 : 19 03 2018, 08:04:40 »
Вы не понимаете как это устроено или просто хотите по тролить?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #44 : 19 03 2018, 08:06:33 »
Рабочий ход аммортизаторов  меньше и соответственно отбойники на раме толще  ;)
Autoimpuls
« Ответ #45 : 19 03 2018, 08:12:23 »
Отбойник это демпфирующий элемент и то что он раньше вступает в действие нисколько не уменьшает рабочий ход подвески.
Насчет амортизаторов хотелось бы какой то конкретики, о какой цифре Вы говорите....
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #46 : 19 03 2018, 08:32:23 »
Рабочий ход 189 и 219 мм в сжатом состоянии 386 и 356 мм .в растянутом оба 575 мм  ;) Разница 30мм .так что отбойник толстый не просто так стоит  >:(
Autoimpuls
« Ответ #47 : 19 03 2018, 09:16:08 »
Очень интересная информация к моему сожалению проверить нет возможности.
Но если чуть углубится, то амортизатор стоит под углом относительно оси перемещения моста, и если смотреть относительно хода заднего моста, то это меньше 30 мм.
Но даже это уменьшение в ходе подвески ни сколько не омрачает способность пневмо так сказать "развязывать" заднюю ходовую. Однозначно это большой плюс.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #48 : 19 03 2018, 09:33:01 »
  Rear Shock           Open  Travel  Closed (Notes)
                                mm     mm     mm
Standard  Prado 120    575    219    356 (Measured)
GrandeTEMSPrado120  575    189    386 (Measured)
Ironman   12682GR     618    245    373
Игорь М
« Ответ #49 : 19 03 2018, 11:43:17 »
Вот именно я понимаю как устроено. Поясните какой "клапан открывается между баллонами тем самым улучшая комфорт на бездорожье" (из Ваших тезисов)...???
