Автор Тема: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE  (Прочитано 214313 раз)
Re: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE
« Ответ #310 : 05 11 2022, 12:53:19 »
Мужики сколько реально в 2tr масла помещается? Есть две канистры масла по 4 литра, думаю сколько ещё надо прикупить, чтобы на две замены хватило.
Это зависит от того, какого года у тебя авто и какой модификации двигатель.
Напиши в подписи, и тогда будет проще отвечать на твои вопросы.
2TR с одним VVT-i, 5 литров хватает, у того что с 2015 года с двумя VVT-i пошел, нужно немного больше, вот и приходится покупать 6 литров.
То есть если у тебя 4-АКПП, то 5, если 6-АКПП то 6 литров.
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #311 : 06 11 2022, 13:27:57 »
Понял, от души брат! Значит ещё пару литровых банок прикуплю, и на две замены хватит. Просто смотрел видео в ютубе, там тип говорит, что 4 литра это меж рисок, поэтому и спросил, засомневался в общем.
Orbit15
« Ответ #312 : 11 11 2022, 13:37:39 »
Подскажите пожалуйста, предлагают Mobil 1 ESP5W30 из бочки по хорошей цене, можноли его в 2tr лить и есть кто реально лил это масло, что расскажите как ощущения?
« Ответ #313 : 11 11 2022, 15:10:38 »
Да уж, 4 литра это конечно перебор, может там не в прадо меняли масло. :)
Правильно засомневался.
« Ответ #314 : 11 11 2022, 15:12:50 »
Характеристики у него хорошие, API SN, если не подделка можно. Я не лил, лью 0-20 только в него разных производителей.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #315 : 11 11 2022, 19:51:25 »
Если это не палево, масло отличное. По вязкости и спецификации подходит. Если нет цели использовать 0w20, то отчего не залить.
Есть опыт использования на хондовском J35 и тойтовском 2AR, моторам нравилось))
35kvartal
« Ответ #316 : 15 11 2022, 22:17:53 »
В 95-й прадик лил, где-то примерно на  225 000км, сасопливила прокладка  клапанной крышки, при её замене, на моё удивление, под клапанной крышкой блестело всё как с завода, ни какого налёта, лака, грязи, ничего не было,ну и масло он не ел.
« Ответ #317 : 15 11 2022, 22:41:09 »
Значит следил за авто и вовремя менял масло.
35kvartal
« Ответ #318 : 17 11 2022, 16:08:19 »
Ну да замена масла строго через 5 тыс, км, ну и мобил своё дело делает. У меня ещё есть машина там пробег на сегодня 110 тыс. км в неё лью масло тойота, и тоже через 5 меняю, через масло - заливную пробку смотрю, там весь движок залачен.
« Ответ #319 : 17 11 2022, 18:13:07 »
Конкретно какое масло тойота., в какой банке?
Если это про тойоту в металлической банке, то это Г, а не масло.
