Автор Тема: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE  (Прочитано 214351 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE
« Ответ #670 : 31 03 2024, 15:49:25 »
А под капотом стоит заводская табличка, согласно которой масло и маслянный фильтр надо менять через 15 т.ки, а воздушный вообще через 50 т.км.
Для себя решил менять по мото часам = 300, но даже при трастовых пробегах и средней скорости 60 и более км/час, менять на максимальном пробеге 15 т.км.
Практика езды 12 т.км. уже есть, масло живое, как раз подходило к замене.
Воздушный фильтр менять как и раньше, при каждой смене масла.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #671 : 31 03 2024, 16:29:34 »
У тебя между ТО средняя скорость 60?
Alexey79
« Ответ #672 : 31 03 2024, 16:56:48 »
Нет. При анализе средняя была 41 км/час, но это из-за зимних прогревов. Летом точно будет 50 км/час.
Про 60 это я написал к тому, что даже если будет 60, то всё равно поменяю на пробеге 15 т. км, и не буду ждать 300 МЧ и пробег в 18 т.км.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #673 : 31 03 2024, 17:12:48 »
Ясно)
У меня летом тоже 51-52
Зимой 47)
Но я через 10 тыщ меняю
Sanagu
« Ответ #674 : 01 04 2024, 10:42:25 »
Свечи через 200 тыщ менять, хмм))
Alexey79
« Ответ #675 : 01 04 2024, 11:28:55 »
ну это видимо для эксплуатации в Японии, с их маслами, бензином и свечами, норма.
Но тут на форуме была информация от одного из участников, что свечи при 160 т.км. в норме.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #676 : 01 04 2024, 15:12:28 »
подтверждаю, на драйве фотки выкладывал, "сколько "живут" свечи" искать.
Иная простота хуже воровства
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #677 : 01 04 2024, 15:14:56 »
Современным хорошим свечам пробег 200к вполне под силу. Если топливо нормальное и сгорание происходит штатно. Опыт эксплуатации зажигалки с иридиевыми свечами есть. Заводом, правда, предписана замена после 120к пробега и в багажнике возил новый комплект к 100к. На 120к выкрутили, посмотрели визуально - все отлично, зазоры в норме. Пропусков в горшках не было, менять отговорили, так они 150к нормально пробежали, а потом машину продал.
Есть, конечно, риск при перепробеге, что электрод может отлететь или изолятор начать откалываться...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #678 : 01 04 2024, 15:36:33 »
100 тысяч обычно интервал для иридиевых свеч
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #679 : 01 04 2024, 16:11:13 »
У хонды в мурзилке было 120к указано.
