Автор Тема: Попытка реанимировать двигатель при масложоре  (Прочитано 10833 раз)
sodman
    • TLС 200 D Люкс
После этого разобрал впускную (воздушную) систему, снял клапанную крышку и форсунки. Компрессию замерять не стал. При разборке заметил трещину на радиаторе ЕГР (не знаю как он называется) заварили полуавтоматом.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Заварил
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Камера 8 мм в цилиндр через отверстия форсунки не влезла. Трубку для закачки и откачки жижи в цилиндры взял от капельницы 6 мм. В цилиндры я забрызгал раскоксовку Mitsubishi Shumma и заткнув отверстия тряпками оставил их на ночь. Пока все откисало я приступил к отмывки открученных железяк от говнолина. Говнолина было примерно 5-7мм. Хотя мыл впуск 7 месяцев назад.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
sodman
    • TLС 200 D Люкс
sodman
    • TLС 200 D Люкс
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Причину образования говнолина я описывал. На форсунках заменил шайбы и резиновые колечки. На следующий день приступил к сборки. Из цилиндров с помощью шприца (150 куб) и трубки от капельницы я откачал всю гадость. Собрав все обратно я поменял масло с промывкой двигателя. И визуальных отличий заметил только отсутствие дыма из трубки под щуп. По расходу масла буду наблюдать и потом отпишусь. Еще на днях почитал про чистку двигателя водородом. Кто ни-будь пробовал?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Так то хороший признак! icon_acute7
А из сапуна теперь что?
  :o
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Пробег 620 км. Уровень в норме.
ALEXXA
    • TLC 150 3.0 D
А что за масло используешь? Что то темновато оно после 600 километров. у меня такое обычно через 4-5 тысяч.
