Автор Тема: Рулевые тяги: диагностика, выбор производителя неориг  (Прочитано 20811 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а что будет если использовать вместо хомутов тяг обычные стяжки? критично?
у меня на стяжках. Когда рейку перебирали, было на стяжках(кто то до меня затянул на них, все было норм), купил оригинальные хомуты, но они почему-то не налезли, захерачил опять на стяжки, с середины лета полет нормальный
gastello613
    • Prado 120 5L-E
я к тому что есть запотевание на кожухах, однако масло не уходит с бачка ::)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
у меня нет запотеваний, все сухо. значит у тебя начали сальники в рейке пропускать. Хомут только должен держать пыльник чтобы он не слетел.
gastello613
    • Prado 120 5L-E
??? может конечно с гофрой худо, у Вас какой пробег?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
170 тык. Дело не в гофре, она просто пыльник, чтобы грязь не попадала(если порвалась то менять) а если рейка сопливит или течёт, то ни какая гофра с хомутом не удержат, это только брать ремкомплект и рейку перебирать или менять на новую. Или забить пока совсем не захлещет из неё))
Если из бачка жидкость не сильно уходит то, можно дальше ездить, поглядывать за уровнем. Может быть по зиме давануло через сальники жижу, вот и вспотели пыльники, в таком случае можно жижу поменять на ту которая не замерзает в сильно отрицательных температурах, например Кастрол Transmax Z, она вроде сохраняет текучесть до - 40, если память не изменяет..
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Что взять из 3-х производителей тяга+рулевой наконечник - CTR,555, TRW?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
имхо СТR.
555, если не подделка то качество хорошее должно быть, но много подделок
Sancho1985
имхо СТR.
555 - да, лотерея, как я понял. А TRW - плохи?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Цитата: Sancho1985 link=topic=197540.msg7300139#msg7300 А TRW - плохи?
[/quote
ctr получше будет
kranium
Ctr почти 60000 тяги и наконечники, все жду когда умрут.
