Автор Тема: Писк из под днища авто  (Прочитано 14059 раз)
Igor51
« : 30 04 2018, 16:59:10 »
Уважаемые прадоводы! Добрый день!
Владею надежным авто, прадо (120) 2008 г.в., бензин, объем 4 литра, 249 л.с., АКПП.
Пол года назад, появилась следующая проблема. Суть проблемы, вот в чем.
Завожу авто, прогреваю, проезжаю 2-3 км (до гаражного комплекса или магазина), затем паркуюсь.
Коробка в режиме "Р", машина без движения, работает на холостом ходу. Из под днища, доносятся вот такие звуки.
См. видео: <a href="https://www.youtube.com/v/IMwTTLQxvzc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/IMwTTLQxvzc</a>
Ездил на сервис, мастера разводят руками, говорят, что ничего не слышно, что проблемы нет.
В общем, не хотят вникать в проблему и помочь ее решить.
Прошу вас помочь разобраться и поделиться идеями.
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
Re: Писк из под днища авто
« Ответ #1 : 03 05 2018, 09:16:58 »
ИМХО - сальники раздатки. Полезешь - меняй все три на разу. Слушаю периодически то же самое, но руки никак не дойдут...
С Уважением, Алексей
UKa
« Ответ #2 : 03 05 2018, 10:20:25 »
Карданы стоят на месте? И как скрипит, если кардан не крутится?
alexx_1977
« Ответ #3 : 04 05 2018, 13:00:48 »
У меня звуки на ходу, пардон, читал по диагонали.. Слушали на подъемнике, в режиме Д.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #4 : 04 05 2018, 14:26:36 »
Первым делом поменять бы уплотнительные кольца между коллекторами и штанами.
UKa
« Ответ #5 : 04 05 2018, 16:55:25 »
Писк может идти из двух мест. АКПП воет-пищит при переливе масла, проверить уровень с пристрастием. Перелив не допустим так же как недолив. И второе, может поскрипывать кольцо-прокладка между правым и левым коллекторами, и средней части (основная бочка) глушителя. Осмотр с пристрастием на подъёмнике. Опытный механик выловит. Удачи.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #6 : 04 05 2018, 19:16:36 »
Как это может поскрипывать прокладка? Если она поскрипывает значит люфтит значит травит значит место травления сразу видно по саже.
Из вашей логике следует что скрипеть может и прокладка между штанами и резонатором, резонатором и глушителем и тд. Ловля блох и диагноз по инету (меняй все)
UKa
« Ответ #7 : 04 05 2018, 19:27:52 »
Не надо всё в кучу сваливать. Я говорю про единое кольцо-прокладку между катализаторными трубами, сведёнными в единую трубу, и средней части выхлопа. В этом соединении применены пружины с болтами. И говорю об этом факте не из инета, а реальном случае когда на ХХ оборотах это соединение выдавало скрип, с повышением оборотов скрип пропадал. После замены метало-асбестового кольца, звук ушел. Ловите блох сами по инету, а в отличии от теоретиков, мы свою машину делаем своими руками. Это соединение как шаровая опора, и имеет небольшие ходы при изменении оборотов двигателя. Вибрация гасится, и не передаётся на основной глушитель.
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
« Ответ #8 : 04 05 2018, 20:06:33 »
поддержу , тоже такое было.
Поддержу ,тоже такое было.
Семеро одного не боятся.
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #9 : 05 05 2018, 12:42:58 »
Есть целая тема по этому писку это чтото пищит в гидротрансформаторе или как его называют еще бублик, у меня давно такой писк есть. По совету форумчан забить я так и сделал,ЗАБИЛ и езжу уже много лет.
