Автор Тема: Эксплуатация кривого kdss  (Прочитано 6773 раз)
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« : 07 05 2018, 19:36:10 »
Предоводчане вопрос на совет. Значит приобрёл на смену 120 Прадик 2018 престиж. После месяца эксплуатации и первого дилерского ТО Машина накренилась на пассажирскую сторону причём заметно это с виду сзади - довольно неприятно! Значит поиск в инете на форуме однозначного ответа так и не дал. Официал говорит это допустимый крем в 2 см и никак это не регулируется хотя с новья такого не было. Я прикинул рулеткой ... да разница есть как раз см 2 вроде не много но с виду ужас полный! Кто как это победил!?Официал идёт в отказ с допустимым размером! Ребята с другого сервиса говорят все таки этот kdss потдается регулировке и вроде как эта болячка почти у всех прадиков новых и лечится на раз два! Посоветуйте?
Пс пневмы у меня нет
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Эксплуатация кривого kdss
« Ответ #1 : 07 05 2018, 19:47:56 »
Уффф http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=63957.5440
Начни читать с конца.
Вроде лечится правильной прокачкой.
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #2 : 07 05 2018, 19:59:09 »
Читал только итог? Кто как это победил? Там тема так и заглохла! Удалось ли официал как то вразумить? Максимум что мой официал предложил подождать когда накренится ещё и приехать на замену блока kdss. Вообще совет конечно оптимистичный!))))) или все таки доверить другим слесарям если это как говорят регулируется
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #3 : 07 05 2018, 20:14:31 »
Мое мнение- 2см допуск на крен- это полная лажа. 2см допуск- это если ты на дачу поехал, нагрузил в машину тещу 130 кг весом, посадил справа сзади, а на пассажирское кресло жену посадил весом 140 кг. Сам весом 82 кг сел за руль. Вышел , померил. Получился крен 2см. Ехать можно. А если больше- ехать нельзя, тещу надо пересаживать в левую сторону. Вот в этом допуск заключается. А машина без нагрузки должна ровно стоять. Мне вылечилось заменой блока КДСС по гарантии и установкой давления правильно!! Другим не помогало, но я считаю- в первую очередь давление, чем больше, тем больше крен. Как по этому поводу вразумлять ОД- не знаю.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #4 : 07 05 2018, 21:02:17 »
да вразумлять ОД и не надо ok, раз идет в отказ >:D
Записываешься на сервис, причина "Хааачу диагностику КДСС"!!! при выполнении диагностики обязательно замер давления в системе ok Смотришь на манометр, скока очков :'( и просишь спустить например до 2,6 при оф. норме в 2,8. Платишь при этом 800 рублей(а что делать :-X) уезжаешь и смотришь изменения. Не помогло или повторяешь процедуру с понижением еще крайний раз на 0,2атм. и уже готовишься воевать по полной icon_boks27
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #5 : 07 05 2018, 21:25:58 »
А это никак на ходовые характеристики не повлияет? Вообще конечно после 120 взяв новую 150 тойоту очень разочарован такой ерундой! 4 мульта коту под хвост - тойота как то мельчает японская блин надежность! Гемор через месяц что ж ждать дальше
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
« Ответ #6 : 07 05 2018, 21:37:27 »
Может чуток не в тему,но с тёщей и женой,ты погорячился,даже представить страшно жену 140кг  ;D ;D ;D когда сам всего то 82  ;D с такой развесовкой и Прадо не надо  ;D
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #7 : 07 05 2018, 21:41:35 »
никак не повлияет ok а коли тему перекоса прочитал, еще пара тройка тем на форуме есть, тож почитай. Сочувствую, icon_friends дай бог все вылечится ok
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #8 : 07 05 2018, 21:42:17 »
Думаю- мудрый совет бывалого!!. Давление надо понижать. Каким то образом ОД на это убедить, или за 800 руб. или как иначе. Если совсем ниже нормы сделать- она налево завалится и стучать в цилиндрах КДСС начнет. А в пределах нормы понизить, не повлияет на ходовые характеристики, только комфортнее станет.
baton
  • Олег
« Ответ #9 : 07 05 2018, 21:46:55 »
Убирают её и ездят
