Автор Тема: Прадо 150 1GR-FE 4.0/282 тупит, медленно разгоняется  (Прочитано 41130 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
>>> Когда это происходит, замечаю, что обороты двигателя становятся чувствительны к положению АКПП. На нейтралке 850, а с включённым драйвом - 600-650,
Так это нормально.
Когда  не тупит, тахометр не падает ниже 800.
А это не правильно. При переключении из N в D обороты в исправном автомобиле должны упасть на 150-200, как правило это с 800 на 650.
ERA
    • TLC Prado 150 4.0/282
Так это нормально.
Может, это для 2,7 мотора актуально? 4,0 не сильно замечает подключение коробки, если она исправна. Максимум на 50 оборотов падает.
Ну, в любом случае не об этом, а о реальной потере мощности. Сегодня, например, по ЗСД разогнался до 120 и включил круиз-контроль. Так двигатель сначала тянул на 5 передаче, потом понял, что немного не хватает, понизился, разогнался до 120 и опять на 5 переключился. и так постоянно происходит на ровной доролге, без перепадов высот, естественно. Если есть небольшой подъём, то понижается на 4-ю или аж на 3-ю - не хватает ему; естественно, обороты до 5000 крутит, потом опять на 5-ю.
Игорь М
У меня обороты 7500 на N и  6500 на D.  Это всё что сделал грамотный сервис? :-\ Свечи,  компрессию, элементарные замеры?.... Радиатор потёк это авто за 200 пробега. Всё смотреть...
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
У меня обороты 7500 на N и  6500 на D.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Всё смотреть...
:o не погорячился ???
ERA
Я об этом в первых постах и просил, что бы посоветовали нормального моториста или сервис на севере Питера.
P.S. 750 и 650 соответственно имелось в виду, наверно?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Будем надеяться ;)
Иначе не зна, что это за двигло... Мжт реактивный icon_acute7
SOLENT
    • LC 150 Престиж
Как идут дела с выявлением причины такого поведения машины и его устранения? Что сказал Олег.
Игорь М
Будем надеяться ;)
Пардон))) Конечно опечатка... Кстати сегодня понаблюдал. На прогретом движке. Вообще разницы не увидел,  может на 50 максимум. 700-650 если не давать нагрузку мотору гидроусилителем,  кондеем и т.д. Может у человека мотор перегружен чем-нибудь раз такие большие холостые и не едет..?
Christmas
Могли колечки подсесть в следствии перегрева
ERA
Всем привет!
Боюсь сглазить... Тьфу*3.
Сегодня первый день счастья!  post
Машина поехала! Правильно поехала!!!
Был у Олега. Огромный респект ему за терпение и желание помочь. Глубокий анализ параметров при помощи нормально компьютера не выявил каких-то аномалий. В конечном итоге, было предположено, что чем-то засорён бензобак и взвесь, после того, как она разболтается в баке, забивает сеточку топливного фильтра/насоса, что приводит к нехватке бензина и обеднению смеси, поэтому едет плохо. За ночь отстаивается, оседает и сутра всё едет некоторое время нормально.
Теоретически, всё логично, но практически мне показалось это слишком фантастичным. Мысль о снятии и чистке бака меня совсем не грела, с учётом отсутствия гарантий на успех.
Решил внимательнее изучить систему рециркуляции и устройство клапанов ЕГР и продолжить эксперименты самостоятельно.
Кроме самого клапана, там есть металлическая пластина оранжевого цвета, которая должна плотно и герметично прилегать к фланцу. Так вот, у меня, на обоих блоках, эти пластины прилегали не плотно, где-то по 2 мм щели были.
И что же получается: сам клапан работает, поэтому, комп не видит ошибок, а из-зи подсоса воздуха через щели пластин, что-то там не так смешивалось, что влияло на обогощённость смеси и приводило к потере мощности.
Как я это понял? Решил разобрать и починить один из клапанов. Забегая вперёд, скажу, что не делайте этого!)))
Пластина прикручена двумя какими-то хитрыми болтами, что открутить их не представляется возможным не сломав головку болта. Что я и сделал, тупо приложив побольше усилий))). Она осталась висеть на одном болте, но достаточно прочно. Отступать назад некуда было, поэтому, я решил аккуратно разлюфтить болт так, что бы можно было пластину выдвинуть. Это мне удалось. Выдвинув пластину я её выгнул так, что бы она плотно прилегала к корпусу. Закрутил на оставшийся болт и собрал конструкцию. Мои ожидания оправдались! Машина значительно меньше стала тупить! Сделал вывод, что второй клапан в таком же состоянии, заказал просто новые.
В общем, вчера пришли новые клапана ЕГР, заменил их за 30 минут, попивая пивко и моей радости не было предела!!!!
Сегодня потолкался по пробкам - супер! Никаких затупов.
Была бы возможность выложить фотки, показал бы наглядно, о каких пластинах речь.
Продолжаю наблюдать...
