Автор Тема: Белый дымок из маслозаливной горловины,цоканье(типа к  (Прочитано 25911 раз)
Papanec
Я и спрашиваю как найти барахлящюю форсунку?Стенда денсо вроде нет ни в одном из двух городов до одного города 250 км до второго 600 .Неохота покупать все форсунки если не работает  допустим 3.
отключайте комьпютером поочередно каждую форсунку и слушайте когда пропадет стрекот.Если у Вас 1 рестаил- там стоят электромагнитные форсунки, на бошсервисах(если это не косящий под бош сервис) есть существенные наработки по работе лк200, на основании этих результатов они ведут статистику и могут четко определить нерабочую форсунку.Но должна быть ПРИЧИНА ,чтобы ее снимать и тестировать,поэтому еще раз рекомендую поотключать форсунки и слушать мотор на каком цилиндре пропадает звук.если на вашем сервисе нет статистики- пусть связываются с диджитал дизелем на Василия Петушкова Москва и выманивают статистику, но только если оборудование анологичное.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Доброго  вечОра!цокота я не услышал к сожалению, может по причине своей глуховатости). Но.
Определить стучитли форсунка или что другое можно простым способом- отключив ее программно(не механически). сразу поймете в каком горшке пропадает цокот, и если пропал- не парьтесь катайтесь, если уж совсем цокот достает- купите за 18 косых форсу и поменяйте(+7-8 т.р разбор сбор). А вот  если стук не пропадает при отключении форсунок- тогда к ТОП Фьюелу) в Тамбов)).
Кстати как я описывал ранее я излечил звук на одной форсе путем ее замены.... Но не надолго, теперь стучит другая, видимо это тренд у них такой) менять пока не буду- через одну машину такие звуки..
Спасибо за инфу. Я планирую заменить все 8 форсунок. Я понимаю что сумма не маленькая, но что поделаешь.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Сегодня обратил внимание, что по показаниям слишком сильно упал расход топлива.
Скорость стабильно 60-65
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Через 5км и один светофор ( попал на красный )
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
У тебя что за комплектация (с гидроподвеской) Евро-4?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Евро 3 с ЕГР и катом, без сажевика. У нас их просто называют Европейкой.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Заказал форсунки, прокладки, свечи и т.д. Буду менять сам, возможно с фотоотчётом.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Руфат, какой у тебя пробег?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
100 ткм.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Можно присадку  для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz от ликвимолли залить,если коррекция в норме смысла менять форсунку нет,рабочую на новую!
Тем более на таком пробеге.
