Автор Тема: Раздатка  (Прочитано 7314 раз)
Ridjens
  • Старший Сержант
Re: Раздатка
« Ответ #30 : 13 06 2018, 16:08:28 »
И ещё подскажите правильно я понимаю или нет , что бы мне окончательно забить на этот индикатор )))
Сегодня я машину поставил на небольшой пригорок + В нём же пару мелких ям
Раздатка в положении Н автомат на D --- машина стоит
Раздатка в положении HL автомат на D --- машина стоит
Раздатка в положении LL автомат D --- машина уверена едет
Педаль газа при этом  не использовал  !
И также при LL , авто в горку идёт с большим натягом, прям чувствуется как ему тяжело
Как я понимаю это всё признаки ,что раздатка работает и можно не переживать ?
Re: Раздатка
« Ответ #31 : 13 06 2018, 16:12:37 »
Нормально всё работает.
Движку то не тяжело, понижайка момент даёт. просто скорости, наката нет.
Вообще понижайка наверное для гор или "выбуксировки" чего либо.
На бездорожье чаще всё ходом проходить лучше.
Ridjens
  • Старший Сержант
Re: Раздатка
« Ответ #32 : 13 06 2018, 17:03:39 »
Спасибо ;)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Re: Раздатка
« Ответ #33 : 14 06 2018, 01:33:35 »
При переключении :
Автомат на парковке
Переключаем в положение HL не чего не горит
Переключаем на N (раздатка) загорается лампочка A/TR
Переключаем в положение LL лампочка тухнет
Не знаю имеет значение или нет , но это первые изменения при переключении раздатки (ранее на парковки её не трогал )
выше в таблице значение A/T P  ok
ok на светодиод можешь и забить, потому как дифф включается/ выключается автоматически при переводе рычага раздатки, а не с кнопки__ не забудешь выключить ;D
Re: Раздатка
« Ответ #34 : 14 06 2018, 08:44:18 »
Я бы не был так категоричен.
Потому как перевод рычага в положение НL не всегда моментально включает блокировку.
И перевод в Н не всегда стразу выключает ту же блокировку.
Живой индикатор это аргумент.
А включение и выключение произойдёт только в момент когда раздатка "разгружена"
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Re: Раздатка
« Ответ #35 : 14 06 2018, 10:08:53 »
соглашусь, потому как бывают моменты _ когда блокировка не выключилась и в этом случае светодиод начинает моргать(и как будто кто за задницу держит) и приходится потихой проехать взад_вперед до полной разблокировки
Ridjens
  • Старший Сержант
Re: Раздатка
« Ответ #36 : 16 06 2018, 14:35:43 »
Сегодня ездил по бездорожью , глубокие лужи , канавы, грязь ! Теперь полностью уверен , что раздатка работает , почувствовал и при переключениях и так как двигался джип (местами закапывался , выезжал задним ходом , переключал на HL и авто проходил припятствия без проблем !!!
Так что всем спасибо
Ridjens
  • Старший Сержант
Re: Раздатка
« Ответ #37 : 16 06 2018, 14:37:01 »
Но индикатор буду делать )
