Автор Тема: Троит на холодную или после длительного простоя  (Прочитано 33249 раз)
Pilip5
Нет, не подливаю ни присадок, ни масло
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Правда сам думает что никогда не ошибается  8D
Вранье! icon_crazy2
Я всегда говорю, что ничего в этом не понимаю..:)  icon_friends
Проблема ТС очень похожа на подклинивающую иглу распылителя в одной из форсунок. Заклинить в закрытом положении у нее не получится, давление в рейке создает достаточно большое усилие открытия иглы, а вот подвиснуть в приоткрытом положении - запросто, т.к. усилие пружины сильно меньше. В итоге форсунка остается всегда приоткрыта, топливо льется в цилиндр струей, отсюда белый дым и вонь. Понятно, что цилиндр при этом не работает, вот и троение.
А как нагреется, корпус форсунки разогреется и отпустит иглу, все работает нормально.
Вообще, это всё говорит о том что мусор в топливной присутствует. надо смотреть внимательно, что мешает работать распылителю.
Pilip5
Похожая проблема была у меня и на туареге 3.0, правда двигатель не троил, но после первого запуска обильно шёл белый дым. Все обошлось заменой аккумулятора, крутил стартер слабо зараза, хотя по звуку и не сказал бы
Pilip5
Bmhome, Вам спс за неравнодушие в решении данной проблемы
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А 2005г. 3,0 d4d -это какой мотор то? ok
Pilip5
1KDFTV 3000CC DIESEL TURBO
ТИП КПП
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
ТИП КПП
166 лошадок,верно ?
Pilip5
Pilip5
Помыл винксом, проблема не ушла
bmhome
    • MPS2 4M41
Так и должно быть.
Винс хорошо справляется с теми загрязненями, которые возможно растворить - смолы всевозможные и т.д.
Понятно, что механические загрязнения на винс чихать хотели. Раствориться они не могут, выскочить из форсунки - тоже. вот и дерут пару игла-корпус пока совсем кранты форсунке не придут. А если мое предположение верно и задиры на игле уже есть, то винс и подавно не поможет.
