Автор Тема: замена крестовины кардана  (Прочитано 6310 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: замена крестовины кардана
« Ответ #10 : 05 07 2018, 10:56:22 »
А в крестовине ли дело?  Может свечи? Давеча вот те же симптомы были.  Грешил на крестовины... Снял катушки,- там капли воды на наконечниках от прошлых моек, ну и свечи в хлам. :)
У меня свечи включаются только при запуске мотора. Биение как от небалансированного колеса, появляется на скорости 110-120, периодически появляется, иногда его нет. Кроме самой первой крестовины, которая к переднему мосту крепится, вчера все проверил, откручивал карданы. Вот на одной меняется усилие при проворачивании вилки вправо-влево, в крайних положениях как-бы подклинивает ее. На это и подозреваю.
Заказал на ексисте новую, попробую поменять. Хотя сомнения смутные преследуют, это биение уже с весны прошлого года периодически возникает, крестовину за это время уже окончательно должно было раздолбать.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #11 : 05 07 2018, 12:21:11 »
При пропусках зажигания ошибки должны выскочить
Stepan
« Ответ #12 : 07 07 2018, 01:24:46 »
Не выскакивали
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #13 : 09 07 2018, 11:18:22 »
Должна с одинаковым усилием двигаться по всем направлениям и не болтаться внутри подшипника. Вы колеса проверьте. У меня было похожее, выяснилась причина когда колеса с дисков снимал, а в одном колесе болтается резина как порошок , видимо проехал на спущенной и там осыпался внутренний слой. Я то и дело балансировал колеса и они балансировались. Проявлялась это эпизодически , что только не думал.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #14 : 09 07 2018, 11:33:29 »
Я крестовинку то заменю, то же считаю, что с одним усилием должна двигаться. Но одолевают сомнения, то же на колеса думаю, балансировать уже надоело. Протектора еще хорошие, грыж, восьмерок нет, а появляется эпизодически биение. У меня задние еще родные стоят, 162 тк пробег.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #15 : 09 07 2018, 20:23:01 »
Если в горку на холостых подергивается, то точно крестовина
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #16 : 09 07 2018, 20:53:38 »
я прокалол колесо (это не крузер был), заменил, заклеил и ездил. Когда это появилось я и не думал на колеса. Тем более он не постоянно было. Только когда колеса износил и снимал на выброс это чудо увидел, черный порошок в колесе.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #17 : 09 07 2018, 22:08:25 »
Всем добра!!! Вопрос  по крестовине если менять и ставить не ориг. кто что посоветует и кто что ставил.....
AKADEMIK
« Ответ #18 : 09 07 2018, 22:10:50 »
Я ставил не оригинал за 350р до сих пор работает.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #19 : 11 07 2018, 12:21:57 »
В горку не пробовал, а когда утром из гаража выезжаю- на перекрестах некоторое время при отпускании тормоза подергивается, может быть это связано с тем, что обороты повышены на холодном моторе. Крестовину вчера забрал в ексисте, будет время поменяю, посмотрю что будет.
