Автор Тема: замена крестовины кардана  (Прочитано 6307 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: замена крестовины кардана
« Ответ #20 : 13 07 2018, 08:25:12 »
Всем добра!!! Вопрос  по крестовине если менять и ставить не ориг. кто что посоветует и кто что ставил.....
Я ставил не оригинал за 350р до сих пор работает.
Не помнишь какой фирмы ставил.....?
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #21 : 02 08 2018, 21:50:35 »
До замены крестовин дело не дошло. Открутил кардан от переднего моста, там та же ситуация, в нейтральном положении вилки свободный ход, поворачиваешь, становится туже. Стало мне грустно, поставил кардан на место, поехал в шинку хорошую. Сняли все колеса, ставили на стенд с динамическими роликами. Переднее и заднее правое колесо пошли в красное. А балансировка в норме. Разобрали колеса, сказали- иногда помогает, но не гарантируют. Собрали, снова крутили с роликом. Красное не показало. После проехал 500 км, пока полет нормальный. Если снова появится- просто резину надо новую покупать. Задние прошли 165тк, передние заменены были, примерно 60. Наверное пора. Хотя жалко, протектора еще рабочие.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #22 : 02 08 2018, 21:51:24 »
Крестовина оригинал теперь в гараже лежать будет, может надо кому.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #23 : 03 08 2018, 13:16:54 »
А у меня пинок когда газ в пробке нажимаешь, небольшой толчек, тоже грешу на крестовины......
Буду менять наверное, причем по весне мастер на сто сказал скоро придет пи.....да задним крестовинам  на обоих кардана. .....
Вот видимо и пики начались....
