Автор Тема: Помогите..АКПП..нужен диагноз  (Прочитано 14342 раз)
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Re: Помогите..АКПП..нужен диагноз
« Ответ #20 : 25 07 2018, 21:16:30 »
Коробочник тебе нужен толковый! Чтобы в общем все коробку проверил. Или б/у ставь они не убиваемые
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #21 : 25 07 2018, 21:21:24 »
Действительно! Нужно отдавать коробку целиком! icon_acute7. Хоть даже и вместе с машиной. И результат спрашивать по факту.
Одновременно зондировать стоимость б/у.
Shulyak
  • Старшина
« Ответ #22 : 26 07 2018, 21:56:10 »
..ребята подскажите может кто знает или слышал...в диагностической программе..есть сброс настроек коробки..
Shulyak
  • Старшина
« Ответ #23 : 26 07 2018, 21:59:31 »
..на заводские..т.е. как говорят коробка запоминает..рассказали мне..человеку ударили в зад на скорости..после того как он сделал машину у него на скорости появился пинок..как то так
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #24 : 26 07 2018, 22:01:16 »
Есть.Но тебе это вряд ли поможет,к сожалению. :-[
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #25 : 26 07 2018, 22:06:11 »
Мне на 150м диагност скидывал после чиповки.Сказал что коробка километров 300 будет в неадыквате потом адаптируется.Первые 50 км пиналась,потом все стало нормально и даже лучше чем было.Ездил спокойно и коробка научилась переключаться раньше(на более малых оборотах).Но у меня 4х ступка.Как на 120м не знаю.
Николай 777
    • TLC 120, TLC 150
« Ответ #26 : 27 09 2018, 17:56:08 »
..подкинули ЭБУ с другой машины..без изменений(
ЕГР клапан и весь впуск почистить. Клапан завязан через ЭБУ на влючение 5 передачи.
И проверить целостность вакуумной магистрали клапана ЕГР.
Подскажите, на чем основывается данное утверждение? Спрашиваю не ради праздного интереса, у самого проблемы с авто один в один.
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #27 : 10 12 2018, 08:03:29 »
В общем Прадо 120 1kd акпп 5ступ, вышел с работы, завел своего верного коня и переключил селектор в положение D, почувствовался очень такой сильный удар, хотя утром когда ехал такого не было, решил поехать , мало ли думаю бывает, при переключении с 3 на 4 вылезает вся гирлянда (Check и с небольшой задержкой АБС TRC TRC off) не понял , остановился , заглушил , опять завел ставлю D и опять пинок, а ошибок нет, поехал и опять та же тема при переключении с 3 на 4 все загорается.
Катался , наблюдал , на холодную пинка нет но ошибки появляются , а если хорошенько прогреть и активно покататься то пинок пропадает и гирлянда гаснет! Не проходит в общем само, пробовал клемы скидывать, не помогло, заехал на диагностику ошибка P0985 соленоид. Масло в коробке менялось не так давно, уровень в норме. Поехал на сервис , поменяли оперативненько на проверочный рабочий, поехал и та же история, проверили родной он тоже рабочий!!!!!!! icon_crazy2 решили так, работает через раз значит беда где то в электронике, коробку снимать дело большое поэтому шли поэтапно, всю проводку прозвонили, коса и соленоиды живые, все нормалек,  адаптацию делали не помогло. Много всего пробовали найти ??? и сигналку смотрели. В итоге причину нашли в компе! и не с первого раза. Может кому поможет ^-^
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #28 : 12 12 2018, 09:02:30 »
Что значит в компе? Где он? Как отремонтировал? sdfdsf
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
UKa
« Ответ #29 : 12 12 2018, 14:26:54 »
На дизелях блок управления (комп) АКПП отдельно от основного ЭБУ. У бензинок совмещено в одном ЭБУ.
