Автор Тема: Димексид кто побывал? Обсудим  (Прочитано 20441 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Димексид кто побывал? Обсудим
« Ответ #50 : 21 10 2018, 19:26:23 »
Политься то должен, если ключ на старте.
Во, правильно ok
Толя знает ^-^
На этом моторе , он без обратки  с датчика коленвала сигнал берет .
Но попробывать надо у меня 3 ZZ мотор стоит .
Для простоты понимания:
Вкл зажигание: Проснулся мозг, опросил датчики, ага, все на месте, никто не больной.
Проворот стартером: Мозг узрел вращение КВ через сигнал датчика КВ (значит хотят тарантас завести), считал температуру двс, положение ДЗ в состоянии"закрыто", заглянул в стартовые карты впрыска и УОЗ, потом подумал, опросил бортовое напряжение. Еще раз подумал, ага , условия для запуска хреновые, батарейка подзамершая, двс вообще ледник, тогда надо еще и коррекцию по этому поводу добавить (к базовому числу). Ну все, с богом!
Д.кв сказал что мы у вмт, впрыск, сжатие, уоз - искра!!!! ...но нет, облом, д. кв сказал что обороты стали не более 200. Печаль :(
Делаем еще один перерасчет смеси, чуть увеличим время впрыска, но так чтобы свечи не залить, хотя первая смесь и выплюнулась в выпуск но какой то процент остался в цилиндре и во впуске.
Еще раз, Д.кв - что мы у вмт, впрыск, сжатие, уоз - искра!!!! Д.кв говорит -что то еб--ло в цилиндре, обороты возрастают!!! УОЗ - пытаюсь ловить место подачи искры, регулятор хх я открыт на всю!
Произошел запуск двс, эбу расплылся в улыбке и перелистнул карты "запуска" на карты работы двс "после запуска" . Тут ему помогают остальные датчики, которые более точно позволяют расчитывать смесь.
Это образное описание начала запуска этого двс.
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #51 : 21 10 2018, 19:26:41 »
« Ответ #52 : 21 10 2018, 20:53:46 »
Реально восстановить компрессию химией, или зеркало цилиндра при обломе свечи, трындешь все, керосиновые раскоксовщики мягче работают....
Novosib
« Ответ #53 : 21 10 2018, 21:34:53 »
Восстановить  компрессию если закоксовались можно на ранней стадии .
А отмыть движок для капремонта на любой )))
Тем более что не дорого )
Тем более что я сам это все реально на себе прочуствовал .
« Ответ #54 : 21 10 2018, 21:35:37 »
Во, правильно ok
Толя знает ^-^
Красиво, базару нет. Про современные дрыгатели, у которых пробег в пределах гарантии, даже не знаю ничего. А вот про наши знаю. Только две разновидности- одна на пару секунд включает бензос, при вкл зажигания. Вторая- двухбаковый араб. Там бензонасос включается только при ключе в положении "старт". На европейцах можно перемычкой запустить насос, на арабах- нет. Все прочие тачки в положении "старт" ничего уж там не проверяют, просто включают насос, такахули?
Novosib
« Ответ #55 : 21 10 2018, 21:46:14 »
Рад что просветил )
« Ответ #56 : 21 10 2018, 21:48:58 »
Рад что просветил )
Пасиб, но про тот, конкретный случай, это не верно)))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #57 : 30 10 2018, 22:27:14 »
<a href="https://youtube.com/v/Sc0ZRbN1JeM" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/Sc0ZRbN1JeM</a>
Re:"Димексид отмыл...герметик!"  8D
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #58 : 30 10 2018, 22:32:40 »
Лучше в компрессы его - как по инструкции :)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #59 : 30 10 2018, 22:40:37 »
И в компрессы то страшно! :-X  От димексида вообще надо держаться подальше! post  ;D
Читайте про пальцы! 8D   http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=138494.0
