Автор Тема: Димексид кто побывал? Обсудим  (Прочитано 20439 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Димексид кто побывал? Обсудим
« Ответ #60 : 30 10 2018, 22:45:21 »
Лучше в компрессы его - как по инструкции :)
И в компрессы то страшно! :-X  От димексида вообще надо держаться подальше! post  ;D
Читайте про пальцы! 8D   http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=138494.0
Если правильно развести, то средство эффективно и безопасно.
Но 99% концентрат, который продается в аптеках, в "чистом" виде применять категорически нельзя
« Ответ #61 : 30 10 2018, 22:52:40 »
Смысл один- знайте меру!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #62 : 30 10 2018, 23:15:13 »
Уверен. ^-^ Что никому и в голову не придет инструкцию искать и читать! ;D
« Ответ #63 : 31 10 2018, 00:04:29 »
Так никто и не знает, для чего применяется эта гадость. Можно ли прочистить канализацию на кухне? Не растворит ли при этом капитальную стену? ??? Можно ли применить как средство от мозолей? Сдохнут ли тараканы?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #64 : 31 10 2018, 18:28:56 »
...Сдохнут ли тараканы?
Тараканы сдохнут в одном только случае, если их не кормить и не поить, даже димексидом ;D
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #65 : 31 10 2018, 20:11:11 »
Re:"Димексид отмыл...герметик!"  8D
1000 раз было оговорено ,как им пользоваться .
И кстати именно димексид вреда мотору не нанес все проблемы от перегрева тут .
А от масленного голодания из за того, что забило маслоприемник нету .
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #66 : 03 11 2018, 18:08:44 »
А систему охлаждения можно промыть?? и кто пробовал   в каких процентах добавлять??
кто не рискует тот не пьет шампанское
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #67 : 03 11 2018, 18:12:53 »
А ты что  icon_crazy2 ...сомневаешься?   ;D
kalavarot
  • машина может быть любой марки, но эта марка должна быть TOYOTA
    • Prado95,97,3.4АКПП,TZ
« Ответ #68 : 08 11 2018, 12:15:40 »
Я промывал димексидом 5VZ, ещё до появления инструкции от CrazyMax, и сразу скажу, что я не домыл(
Сначала залил в цилиндры, потом вращал коленвал, и большая часть просочилась в картер, снял передний редуктор, снял поддон, краска уже была вспученная, снял ее легко.
Двигатель у меня был очень грязным, спасибо предыдущему ездюку....
Димексид очень хорошо все помыл, но я не домыл, нужно было еще пару раз сделать промывку, я сделал только 2 раза...  Но даже за 2 отмыло до блеска, грязи ушло примерно процентов 80%.
Поездив неделю у меня пробило прокладку блока цилиндров, видимо отмыло грязь, которая держала в герметичности это место, а прокладки ещё с завода стояли... в итоге у меня лопнул бачек радиатора... пришлось разбирать, дочищать, на головке в одном месте шламом забило сливной канал, видим до промывки там уже все было забито на половину, а после смытый крупный шлам всё закупорил в конец...
Двигатель разобрали,все отмыли отмыли не без помощи димексида, поменяли МСК, все проверили, отмыли, и ездё уже полтора года, все отлично!
Prado 95,1997,3.4АКПП,TZ,Full-time.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #69 : 08 11 2018, 12:17:59 »
Ниче так помыл!  sdfdsf
