Автор Тема: P0606 или напряжение на форсунке. 2,7 бенз.  (Прочитано 5845 раз)
Nameless
  • Старший Сержант
    • TLC 200
Привет, соседи по палате !)
Имеем 300 000 км пробега, араб, 2,7 бенз, 2005 год.
Машина шита под евро 0 с пару лет назад, задние ДК отключены программно, стоят пламегасители. Сразу оговорюсь - газа нет.
Ровно на 300 001 км машина затроила. Сканер показывает P0606 - комплексная ошибка ЭБУ.
В силу выхода на пенсию и кучи времени решил тряхнуть стариной и разобраться самому. Инет ответа, походу, не знает, кому лямбды задние менять предлагает, кому ЭБУ. Меня такие варианты не устраивают, поэтому в поисках своего, единственного верного))
Пошел по порядку:
1. Свечи. Старые прошли около 30К, поставил новые. Денсо иридиум. Старые были с ровным небольшим рабочим налётом, может, немного отличалась 4-ая, но в пределах погрешности наблюдения.
2. Катушки проверил путем последовательного отключения - все работают (отключение каждой моментом выдает соответствующую ошибку по ОБД).
3. Снял форсунки, помыл ультразвуком. Одна из них пробивала где-то в районе 5 бар и и переливала процентов на 15. После промывки характеристики стали у всех в номинале.
4. Поменял топливный и воздушный фильтра.
5. Почистил и без того почти чистый дроссель.
6. Слил полностью весь бензин и залил новый.
7. Разобрал бардачок и проверил разъёмы ЭБУ - чистота и красота там.
Завожу - хрен. Всё без изменений. Трясёт, троит и бензом из выхлопа пованивает. И та же ошибка Р0606.
Репу почесал, пивка хлебнул, огурчиком из парника закусил. Думаю, дай с форсунок разъёмы посбрасываю на работающем движке.
Посбрасывал по-очерёдно. Сканер ошибок не показывает, но процесс показывает однозначную картину, что беда в 1ой форсунке. Другие три - реакция очевидна, движке вашпе плохеет, с 1ой - что есть, что нет.
Ситуация локализована, думаю дальше. Беру в руки тестер, начинаю измерять напряжение на скинутых разъёмах форсунок при включенном зажигании. Картина маслом:
2-3-4 разъёмы:  на одном контакте постоянно ровно +12.5В (относительно аккума, ну, или массы, кому как понятнее) , второй отключен (как сегодня почитав теорию понял, что это норм: +12.5В подаётся через реле напрямую с аккума при включении зажигания, масса же - с мозгов импульсно).
1 ый разъём:     на одном контакте относительно массы +12.5В, а относительно второго контакта (который, как я понимаю должен быть совсем отключен в этот момент, как на трёх других) разность потенциала около 11В.
Собственно вопрос: нашёл ли я проблему, и если да, то как лечить?
drakon344
На форсунки подаётся 5 вольт. Импульс короткий, только осцилографом увидите Советую в разъём форсунок вставлять светодиод и сравнивать яркость вспышки, полярность подберете путём переворачивается ножек. Если яркость вспышек одинакова, то процентов 99 что умерла форсунка
drakon344
Если яркость разная, либо посадка напряжения ключа из за проводки, либо сам ключ крякнул, тогда либо ремонт мозга (замена ключа), либо мозг с разборки, под ваш мотор и коробас
drakon344
И ещё вариант, эндоскопии проверьте первый цилиндр,и на компрессии. Такая картина наблюдается при прогорании поршней и клапанов.
Nameless
  • Старший Сержант
    • TLC 200
Какая взаимосвязь между не тем потенциалом в отсоединенном разъеме и умершей форсункой?
Nameless
  • Старший Сержант
    • TLC 200
Не совсем понимаю, о каком "ключе" идёт речь.... (((( Поясните, плз, терминологию...
Nameless
  • Старший Сержант
    • TLC 200
Эндоскопа нема, но компрессиометр есть. Завтра гляну.
Но, опять вопрос: какова может быть, пусть теоретическая, взаимосвязь между механическими повреждением блока с ГБЦ и негодным напряжением по питанию форсунки?
drakon344
По порядку. Светодиод полярен, будет моргать в оном положении ножек, если не моргает- поменять ножки местами. Умершая форсунка- это теория. Как автор мерял напряжение я не знаю, но цифровой мультиметр инертен, и стрелочным не успеешь засечь напряжение. Электронный ключ в мозгах, как правило транзисторный, который открывает подачу напряжения на фопсунку
drakon344
Гбо часом не сидит на форсунках? Тоже садить напряжение может. Ну и не мешало бы хотя бы elmкой  посмотреть основные показания
drakon344
Ну и в заключении обобщу. Не работающий цилиндр это 3 причины. Отсутствие подачи топлива, отсутствие искры, отсутствие компрессии, или в недостаточности вышеперечисленного. Исключайте причины по одной и найдёте неисправность.
