Автор Тема: дизелек не завелся  (Прочитано 11723 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: дизелек не завелся
« Ответ #30 : 17 09 2018, 12:36:26 »
Может и не запустилась (после 40 мин с перемычкой) из-за слабых аккумуляторов. Заряжусь и проверю.
К аккумуляторам на эти 40 минут с перемычкой зарядку желательно подцепить.
Кстати,связь ЭБУ с иммо могла слететь из-за севших аккумов на стоянкке.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #31 : 17 09 2018, 14:13:37 »
Акумы были живые это я уже в процессе востанавления их посадил.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #32 : 17 09 2018, 19:10:04 »
Сигналка отключена полностью. Фокус с перемычкой не помог.
Дорогой друг! У тебя там висит ошибка B2799, процедуру устранения которой я и описал. Значит что-то неправильно сделали. ЕЩе раз попборобуйте!
После процедуры включите зажигание, подключите комп, удалите ошибку и запускайтесь.
Связь Иммо и ЭБУ слетела.
Для тех кто не знал о данной процедуре, вырезка из бюллетеня Тойота
Дааа, Руфат прав. Просто эта хрень вылезает при замене ЭБУ или когда аккумы садятся, а вот просто так на пустом месте... как-то вот прям очень странно.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #33 : 19 09 2018, 06:26:03 »
Акумы я зарядил. Вечером пойду заниматься. Как я понял то порядок следующий.
1 делаю диагностику течстримом ( интересует электрика и управление двигателем Engine )
2 удаляю все ошибки
3 запускаю процедуру согласования эбу и имобилайзера.
4 смотрю ошибки
5 пытаюсь завестись
6 если нет то сканером проверяю уже по блочно.
Кемеровчанин
    • Ленд крузер 200 2017
« Ответ #34 : 19 09 2018, 09:11:22 »
У меня была такая же проблема ,после химчистки салона машина не завелась .
появилась Р2799 ,в результате в разъем квадратной формы под ногами пассажира он находиться там где заканчивается ковровое покрытие ,в него попала химия и провода окислились.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #35 : 19 09 2018, 09:14:12 »
2 удаляю все ошибки
4 смотрю ошибки
5 пытаюсь завестись
1. Включаете зажигание
2. Подкл. техстримом и удаляете ошибки ( В2799 не уйдёт )
3. Выключаете зажигание
4. Ставите перемычку
5. Вкл зажигание. На щите приборов должны мигать несколько лампочек
6. Ждете 40-45 минут
7.Выключаете зажигание
8. Снимаете перемычку
9. Заводите двигатель
10. Подключаетесь техстримом и удаляете ошибки
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #36 : 19 09 2018, 09:16:30 »
Ок в процессе постараюсь отписываться.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #37 : 19 09 2018, 09:54:14 »
В мануале по ошибке P2799 есть проверка проводов связи ЭБУ и ИММО,и их входных цепей.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #38 : 19 09 2018, 17:23:43 »
Всем огромное спасибо. Я завелся. Пью. До дома дойду отпишусь. Пью!
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #39 : 19 09 2018, 21:20:49 »
Установив акумына место (после зарядки) я подключил комп и просканировал, ошибки уже не было. После фокуса с перемычкой мне не хватило питания чтоб завестись. Всем огромное спасибо за помощь , а РУФАТу отдельно. После перемычки я просканироваал и завелся, ошибки уже не было. Выяснил причину появления этой проблемы. Плохо вклеено лобовое стекло (оригинал) – подтекает. Немного мокрит и попадает на блок предохранителей под рулем (влага собирается в крышке предохранителей) и коротит  предохранители. Все почистили и восстановил связь между блоками.
