Автор Тема: дизелек не завелся  (Прочитано 11717 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: дизелек не завелся
« Ответ #80 : 27 11 2018, 11:45:05 »
Попробуй сделать бак из бутылки и подключи его к ТНВД. Тем самым можно исключить проблемы с топливной системой. Я месяц назад у себя снимал бак и чистил. Бак был чистый а вот сетка топливоприемника была как пакетик чая. После чистки машина заметно оживилась.
В топливозаборнике 200ки есть отверстие в обход сетки? sdfdsf
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #81 : 27 11 2018, 11:45:38 »
Братва! Выручайте!
Появилась проблема.
Случай 1. После 3 часовой поездки в спокойном режиме, остановился и автомобиль постоял 10 минут. Когда запустил, двигатель поработал 10 секунд и заглох. 2 раза покрутил стартером, завелся. Далее проблем не возникало.
Двигатель горячий, наружняя температура -2.
Случай 2. Поставил автомобиль в гараж после 40минутной поездки. Гараж отапливаемый, темп +25гр. После 3 часов стоянки, запустился нормально, поработал 3-4 минуты и я его заглушил. Через 5 минут запустился со второй попытки.
Первый случай был в субботу, второй сегодня. Теперь собственно вопрос - это может быть из-за подсоса воздуха в топливной системе?
Похоже на забитость фильтра. "После 3 часовой поездки в спокойном режиме, остановился" те Вы просто ехали и авто остановился-заглох или нажали на газ пусть даже слегка?
Я ехал 3 часа. Все нормально, припарковался, заглушил двигатель. Через 10 минут завел и буквально через 1-2 секунды двигатель заглох. 1 раз покрутил ( но не долго ) - не завелся, второй - завелся.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #82 : 27 11 2018, 15:53:30 »
У меня похожий симптом "вылечился" сменой фильтра.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #83 : 19 12 2018, 09:45:58 »
Итак товарищи, проблему устранил и как правильно отметили причина была в фильтре. Фильтр тонкой очистки ( 2мкм) забился за 4000км полностью. Буду пробовать 5-и микронник.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #84 : 19 12 2018, 09:57:37 »
Это хреново. ::)
А у тебя 2микронник до штатного стоит или после? sdfdsf
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #85 : 19 12 2018, 15:16:03 »
Это хреново. ::)
После ессесно
