Автор Тема: дизелек не завелся  (Прочитано 11718 раз)
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Re: дизелек не завелся
« Ответ #70 : 25 09 2018, 10:24:41 »
Выглядит пока все плохо они без металической рамы лежат между аккумой и фарой. Позже сделаю крепление. Сейчас стыдно даже выкладывать, они там просто лежат.
их можно один раз вскрыть и почистить,потом уже и новые покупать
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #71 : 26 11 2018, 23:56:36 »
Братва! Выручайте!
Появилась проблема.
Случай 1. После 3 часовой поездки в спокойном режиме, остановился и автомобиль постоял 10 минут. Когда запустил, двигатель поработал 10 секунд и заглох. 2 раза покрутил стартером, завелся. Далее проблем не возникало.
Двигатель горячий, наружняя температура -2.
Случай 2. Поставил автомобиль в гараж после 40минутной поездки. Гараж отапливаемый, темп +25гр. После 3 часов стоянки, запустился нормально, поработал 3-4 минуты и я его заглушил. Через 5 минут запустился со второй попытки.
Первый случай был в субботу, второй сегодня. Теперь собственно вопрос - это может быть из-за подсоса воздуха в топливной системе?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #72 : 27 11 2018, 00:09:32 »
Добавлю:
Форсунки свежие, свечи свежие, фильтры новые ( заводской и доп. тонкой очистки ), насос давит нормально, тяга хорошая, дыма нет.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #73 : 27 11 2018, 07:49:15 »
Попробуй сделать бак из бутылки и подключи его к ТНВД. Тем самым можно исключить проблемы с топливной системой. Я месяц назад у себя снимал бак и чистил. Бак был чистый а вот сетка топливоприемника была как пакетик чая. После чистки машина заметно оживилась.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #74 : 27 11 2018, 08:19:02 »
Если сетка забита, то неисправность будет постоянной, а не "плавающей". Так что не при чем.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #75 : 27 11 2018, 10:22:52 »
Бак чист, недавно чистил.
Мне последний раз при замене фильтра сорвали резьбу ( 2 из 3х ) на нижней половине фильтра ( та куда садится стакан ). БОлты держут, но на "последней ниточке" . Половинку купил скоро заменю.
Просто стало интересно почему именно после нескольких минут простоя эта проблема стала вылезать, а не постоянно.
Андрей 69
« Ответ #76 : 27 11 2018, 10:25:44 »
Руфатicon_friends
ну, блин, кулибин! ;D
У меня на старой 200-ке тоже была сорвана резьба на стакане фильтра, но поставил сквозные болтики с гайками и все!  pif
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #77 : 27 11 2018, 10:32:08 »
Руфат!. Попробуй:заглушить обратку,в магистраль подачи дать небольшое давление(1атм)-смазывать все соединения мыльным раствором.Может,и найдешь подсос.
Кстати,когда форсунки менял:обратку под клапанными крышками опрессовывал? sdfdsf
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #78 : 27 11 2018, 10:40:35 »
Да, обратку под клапанными опресовал. Также слежу за уровнем масла. Стоит как вкопанный.
Я думаю пойти методом исключения. На подаче поставлю прозрачный шланг, посмотреть есть пузырьки или нет, далее по твоему методу.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #79 : 27 11 2018, 11:33:05 »
Братва! Выручайте!
Появилась проблема.
Похоже на "забитость" фильтра. "После 3 часовой поездки в спокойном режиме, остановился" те Вы просто ехали и авто остановился-заглох или нажали на газ пусть даже слегка?
