Автор Тема: Разряжает аккумулятор  (Прочитано 6363 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Разряжает аккумулятор
« Ответ #10 : 09 10 2018, 21:08:45 »
По теме. Вводных данных очень мало для того, чтобы понять что происходит. По-мне так тоже банки аккума замкнуты. Снимать аккум на заведенной машине лучше не надо, если гена не новый последствия могут быть очень дорогими, хотя я тоже так делал, когда авто не прикуривался, а ехать надо)) но для эксперимента не стал бы.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #11 : 09 10 2018, 21:45:58 »
что есть "цешка"?
Илья Ефимыч, не пугай, что не знаешь, что такое цэшка)))
пля, загуглил, нельзя было просто написать мультиметр?))) я не на столько стар))
действительно, молод
это моя любимая игрушка в детстве
да и на заводе я еще их выписывал и получал со склада, правда коробки в постсоветское время вместо железных стали пластиковыми)))
Илья Ефимыч
« Ответ #12 : 09 10 2018, 22:35:55 »
81г.р. :) у меня были игрушки типа ЕС1841 и и далее по нарастающей с самого малого детства (никаких денди и сеги), отец инженер-программист, до сих пор.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #13 : 09 10 2018, 22:37:42 »
77, мои электрики были оба, от того и игрушки соответствующие )))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #14 : 09 10 2018, 23:18:30 »
Как утечку искать? С 12,5 уходит за десть дней до 12,0...
Пандора всегда на связи, это отключать не буду. Ещё регик и доп саб постоянно подключены на АКБ (но естественно, через управление от включённого зажигания) :-\
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #15 : 10 10 2018, 08:15:37 »
Похоже что щетки генератора износились, пробег авто какой?
Щетки конечно подстёрты в сравнении с новыми, но как я понимаю им еще бегать и бегать...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #16 : 10 10 2018, 08:23:53 »
Щетки норм.
  Там ещё реле-регулятор/диодный мост мог крякнуть.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #17 : 10 10 2018, 08:32:57 »
Щетки норм.
Проблема еще как я понимаю в том, что генератор на 200ках модный, 4х контактный. В его работе уже участвуют мозги, согласно показаниям датчика. И если мне после проверки генератора на стенде скажут, что с ним всё в порядке... Вот это уже будет задача, как с мозгами разбираться...
« Ответ #18 : 10 10 2018, 08:36:54 »
Сегодня с утра 12,5 на незаведенной. При запуске падает до 11,7-11,8. На оборотах около 2000 ещё несколько падает.
Это плохо.
Щёткам ещё работать и работать.
Диоды прозваниваются цешкой.
Реле регулятор проверяется блоком питания с плавной регулировкой выходного напряжения от 10 до 20V
Ещё там лампочка потребуется.
При таком поведении генератора можно и АКБ убить.
Разбирай ещё раз, проверяй.
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #19 : 10 10 2018, 08:42:51 »
Это плохо.
У нас проверка на стенде 200 рублей стоит, поэтому лучше доверю это дело им. Ну и аккумулятор тоже проверю. Ему уже тоже лет 5...
Это на нагрузочной вилке диагностируется?
