Автор Тема: Разряжает аккумулятор  (Прочитано 6361 раз)
Dimok
  • TLC 200
Re: Разряжает аккумулятор
« Ответ #30 : 11 10 2018, 09:41:45 »
Проверили генератор, диодный мост сгорел... Два плюсовых, два минусовых... Причем в магазине по генераторам сразу предложили 3 разных варианта, мол болезнь это у этих генераторов... Вот думаю что брать, UTM, Mobiletron или Transpo. Что качественнее?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #31 : 11 10 2018, 10:53:55 »
Болезнь? Тема-то первая)
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #32 : 11 10 2018, 11:40:34 »
Говорю, что по телефону услышал :) Понятно, что просто так скорее всего они не горят. Буду проверять аккумулятор.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #33 : 11 10 2018, 21:20:42 »
 Вот думаю что брать?
Новый диодный мост надо брать )))
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #34 : 12 10 2018, 17:14:18 »
Проблема в том, что в местных магазинах лишь китайчатина втридорога. Denso, увы, не делает. Донора нет. Пришлось заказывать какую-никакую японию с ожиданием в неделю...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #35 : 12 10 2018, 19:25:18 »
Полностью правильное решение. На 120м на пол года хватило китайремонта генератору, после ремонта в одной нехорошей конторе. Потом поставил нового гену (от 4 раннера, он по мощнее).
Novosib
« Ответ #36 : 13 10 2018, 18:54:27 »
Как делал я )
По парт номеру, пробил к каким генам он подходит , выбрал контрактник самый дешевый и разобрал на запчасти )
А там и щетки и реле одинаковые .
Остальное продал в контору по ремонту ген еще и в плюсе остался )))
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #37 : 14 10 2018, 09:26:07 »
Как делал я )
Контрактный 150 амперный геннадий на 200ку стоит 15-18 тысяч. Я новый оригинал за 26 возьму. Главное потом его опять не спалить...
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
« Ответ #38 : 15 10 2018, 16:34:39 »
Как делал я )
Есть рабочий от дизеля можно пустить на донора.
