Автор Тема: Не держится давление в топливной системе  (Прочитано 27197 раз)
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
Всем привет. Имеется прадо 120 2008 4.0. Было измерено давление в топливной рампе 3.2. Но после выключения зажигания давление стало падать. Было рекомендовано заменить форсунки, либо топливный насос, якобы не держит обратный клапан в самом насосе. Поводом для обращения в сервис послужил редкие провалы на обгоне. Пару раз машина заводилась и сразу глохла. Со второго раза заводилась нормально. Форсунки мне кажется не совсем верно, т.к. давление падает слишком быстро. Кто может подскажет что,
С Уважением, Роман...
tyn19
    • Прадо 120
Скорей всего не держит обратный клапан в насосе,(насос проверить отдельно от топливной системы).
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
Подскажите, как?
Golubkov
ещё не забываем, что на рампе есть регулятор давления, который тоже может скидывать давляк...
Golubkov
Мурзилка гласит, что давление на холостых 281-287 кПа. После остановки мотора за 5 минут давление не должно упасть ниже 147 кПа.
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
Я думаю, что если через рампу бы скидывало, то видно было бы.
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
Вопрос, в насосе ли дело?
Golubkov
Уверен, что да. Я свой насос приговорил без замеров давления...
У мну в дальней дороге тоже при обгонах тапка в пол мотор начал затыкаться на 4-4,5 оборотах, потом 3-3,5 и дошло до того, что выше 3 не того... При этом заводится хорошо, до 3 тысяч проблем с тягой нет, на нейтралке мотор вертится до отсечки, ошибок и аномалий нет. Когда возвращался домой попробовал газануть и мотор стал крутиться на обгонах до отсечки как и раньше, типа самовылечился, но начал расти расход. Сканер не показывал никакого криминала кроме уехавших в плюс коррекций по топливу на 4-6% при допусках +/-20%. Начал сомневаться насчет насоса, но почитал в инетах, у народа тоже бывали провалы под нагрузкой, вплоть до того что машина вставала колом и не ехала и не заводилась, а на утро люди продолжали путь как ни в чем не бывало (естественно проблема там была в насосе).
После прочтения был куплен и вживлен новый денсо. Расход пришел в норму, коррекции поползли в нули. Судя по интернетам на 200+ ткм народ частенько сталкивался с помершим насосом.
ЗЫ авторитетные отцы тоётоделания говорят, что можно без проблем ставить насосы от жигуаров несмотря на в двое меньшую производительность. Но мне религия не позволила.
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
но насос вроде как давление выдает хорошее. Вот падает потом. Обратный клапан в насосе не работает?
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
у Вас после смены насоса все прошло?
