Автор Тема: Посторонний шум сзади  (Прочитано 10367 раз)
vityas
Re: Посторонний шум сзади
« Ответ #10 : 18 11 2018, 14:52:52 »
Тоже есть небольшой гул ,смотрел на подьемнике подшипники вроде норм ,звук такого характера как буд то как на уазике с передком едешь но гораздо тише ,но очень похож на гул подшипников ,интересно могут ли они подвывать но не люфтить ?
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
« Ответ #11 : 10 12 2018, 16:04:15 »
Апну тему. Тоже что-то загудело сзади. На подъемнике мастера ничего не услышали. Масло в редукторах и раздатке заменили. Проблема осталась. Гудит и вибрация на скорости 60-70 как при разгоне, так и при накате.
машина, три собаки, кот(2шт), хомяк(сдох,но появился попугай), декоративный КРОЛИК, жена, сын, дочь, гидрик, квадрик, осталось дерево посадить!
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #12 : 11 12 2018, 10:21:56 »
Появился шум похожий на гул подшипника исходит как всем кажется слева и может быть центра задней оси. Начинает гудеть на 70, при наборе 110 вроде пропадает, ну или как то от скорости не слышно. Звук такой глухой и сопровождается гулом типа... жух.. жух... жух... только очень быстро.при разгоне не так чувствуется но хорошо слышно когда разгонюсь и на катом иду. Конечно подумал и сервисмены приговорили задний левый подшипник ступичный. Вчера его задолбались менять,но после замены ничего не изменилось((( мастер говорит скорее всего редуктор так как справа вроде не гудит. Что ещё может проявлять такие симптомы?
Если гул в диапазоне скоростей, как вы пишете 70-110, то скорее всего главная пара (если под нагрузкой), т.е. умирает редуктор.
Дьявол водит Prado
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
« Ответ #13 : 11 12 2018, 12:41:06 »
Посмотри крепления локера. Возможно один пистон ослаб и на скорости идет вибрация.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
« Ответ #14 : 11 12 2018, 13:33:07 »
Сегодня прокатился примерно 150 км по трассе. Гул сначала был, даже очковато за город ехать было, затем пропал и возвращался уже без гула и вибрации. :) Думаю дело в крестовине. Летом тоже был небольшой гул и вибрация. После шприцевания карданов все пропало, но не сразу, а все тише и тише становилось.  Я про это как-то забыл.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
« Ответ #15 : 11 12 2018, 13:37:07 »
Забыл написать. В воскресенье когда менял масло в редукторах, и карданы прошприцевали.
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #16 : 12 12 2018, 07:51:02 »
коестовины не гудят.
Дьявол водит Prado
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
« Ответ #17 : 12 12 2018, 13:00:28 »
Но гул пропал. Факт.
Была ещё вибрация, тоже пропала.
Яша 30
« Ответ #18 : 12 12 2018, 15:37:00 »
Сегодня на зимней резине (новой) прокатился. Так же гул остался. Набрал масла буду менять в раздатке и мостах, не поможет наверное но все равно попробую, да и срок замены на подходе. А вибрация пропала после шприцевания крестовин.
Яша 30
« Ответ #19 : 03 05 2019, 14:36:27 »
Начался отпуск и продолжаю хождение по мукам, а точнее поездки по сервисам. Масла все новые, колодки ручника новые, гудеть стало громче. Покатался с работниками тойота центр Астрахань, два мастера сидели по очереди спереди, сзади, за рулем, рулили давая нагрузку на подшипники, гул вроде как не меняется, остается равномерным, чем исключили еще не тронутый мной в поиске проблемы задний подшипник полуоси. Вообщем сошлись на мнение что редуктор! говорят если поднять и лазить под машиной всё равно не узнаем больше ничего, только разбирать редуктор и когда главная пара и все имеющиеся там подшипники будут в руках точно можем понять в чём проблема. теперь вот задумываюсь разбирать или что вообще делать...вдруг не редуктор. Кто то советует целиком бу редуктор целиком купить и поставить. Может есть какой то способ исключить всё остальное...раздатку и т.д. Ещё сервисмены из тойота центра посоветовали присадку в редуктор налить, но я чёт погуглил и основываясь на советах решил так не экспериментировать.
