Автор Тема: не едет на бензине  (Прочитано 17975 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Re: не едет на бензине
« Ответ #10 : 14 11 2018, 18:52:43 »
Воздух сосет во впускной скорее всего.
А где конкретнее глянуть??
« Ответ #11 : 14 11 2018, 18:55:51 »
Провода пассатижами аккуратно сдернутся. Ты полазь, найди подсос. От свечей дергаться может, но не твой это случай))
« Ответ #12 : 14 11 2018, 18:58:11 »
Весь тракт впускного коллектора+ вакуумные трубки по-очереди сдерни обязательно, бывало что она лопнет и не видно. На свист поищи с трубкой или стетоскопом.
serijjeep
« Ответ #13 : 14 11 2018, 21:25:54 »
Спасибо, коллега icon_friends
Обязательно попробую и отпишу.
Варианты еще принимаются icon_crazy2
« Ответ #14 : 15 11 2018, 08:28:39 »
Вариант на заведёном авто от катушек до наконечников ВВ провода руками прощупать. Каждый. Кто разряда не боится.
Тряханёт, под замену.
Наконечники снимаются легко. Должны быть чистыми и сухими. Колодцы соответственно тоже.
Где то тема была, провода с наконечниками от УАЗа какого то подходят.
Ну и да, подсос искать.
Чек не выскакивает? Диагностику скрепкой сделать бы.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #15 : 15 11 2018, 10:45:13 »
Компрессию не измерял? Клапан когда прогорает, так ведет.
serijjeep
« Ответ #16 : 15 11 2018, 16:57:44 »
Чек не выскакивает, провода в темноте просматривал и прощупывал-вроде все ок.На вторник записался на промывку форсунок, заодно поменяют провода и свечи.надеюсь поможет.
Про прогар клапана както страшно и думать.
Буду держать в курсе))
serijjeep
« Ответ #17 : 19 11 2018, 08:22:19 »
Докладываю: проверил свечи и провода- все ок. Поставил новые свечи, хотя и старые были в норме, проблема не ушла.
Стал подумывать про датчик абсолютного давления на коллекторе.пока не разобрался корректно он работает или нет.
Мож кто знаком с ним и его проверкой?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #18 : 19 11 2018, 09:00:35 »
Ну а топливные то коррекции что показывают?
ГБО
serijjeep
« Ответ #19 : 19 11 2018, 09:52:59 »
 Уточните, вопрос не понят  :-[
