Автор Тема: не едет на бензине  (Прочитано 17978 раз)
Re: не едет на бензине
« Ответ #30 : 19 11 2018, 18:08:53 »
Езжай на разборку и смотри на Тойотовские моторы. Я от праворукой аналог на регулятор холостого хода нашел за 150р, на екзисте тогда меньше 120 баксов не было.
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
« Ответ #31 : 19 11 2018, 20:34:06 »
Я еще поборюсь, раз так мало спецов!!!!
За кусочек пластика отдать 100евро всегда успею.
Продолжение следует.......
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #32 : 20 11 2018, 07:13:21 »
Помой его, раз уже менять... может оживет.  ???
serijjeep
« Ответ #33 : 20 11 2018, 18:05:43 »
Помыть то можно, но поканеразобрался кирдык ему или нет.он вадыет на холостых 3,6вольта, при нагрузке должен проседать до 0.5 вольта, а у меня вроде так сильно не проседает. Вот и думаю. Найти бы где датчик на пробу, и если здох- то покупать. Но вообще пишут что он меганадежный.как то так.
Александр C
« Ответ #34 : 20 11 2018, 19:43:43 »
Ваш дрыгатель на многих праворучках стоит ( не ТЛК ) думаю на дроме вы свой датчик без проблем найдёте или вообще весь впускной
glesha
« Ответ #35 : 19 12 2018, 17:14:46 »
И я уже пару месяцев имею почти тот же гемор. Мотор 5VZ FE. На холостых подгазовывает, почти глохнет. Как перейдет на газ - всё идеально.
По газу показывает перелив бензина. Согласен, форсунки не мылись давно.
Год назад была ошибка 31, заменил ДМРВ (брал на Али Экспрессе). Прошел год и проблема повторилась.
Через разъём сейчас показало ошибку и ДМРВ и ДПКВ и ДПРВ.
ДМРВ менял, ДПКВ тоже менял - ошибки небыло, остается ДПРВ.
Точки массы на моторе (3шт) проверил. Следов коррозии нет.
Прикол в том, что проблема плавающая и даже чек не горит, когда мотор колбасит.
Попробую заказать ДПРВ.
« Ответ #36 : 19 12 2018, 18:51:57 »
glesha, хорошо б указывать, что за ГБО и что в комплекте. К примеру, если установлен эмулятор форсунок, на нем контакты реле подгорают и колбасит на бензе. Постучи по нему рукоятью отвертки во время колбашения, если изменится, то это он)))
glesha
« Ответ #37 : 19 12 2018, 19:38:40 »
S.Q.Lap, ГБО сейчас STAG 300 QMax Basic. Без эмулятора. Заменил совсем недавно с проводкой и форсунками. До того стоял Зенит. Трабл был на обеих ГБО системах. Зенит заменил по причине старости (начал хаотично троить на газу).
« Ответ #38 : 19 12 2018, 19:55:30 »
Ну еще регулятор холостых бывает подклинивает. Например, на повышенных при прогреве работает ровно, потом колбасит на холостых. Еще подсос воздуха во впуске проверить не мешает.
glesha
« Ответ #39 : 20 12 2018, 16:10:17 »
У меня банально накрылся бензонасос.
Выдавал 0,5 Бара. Надеюсь, этим все и ограничится.
