Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281881 раз)
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
    • TOYOTA Prado 120 R2
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #330 : 01 09 2013, 23:09:19 »
При замене передних колодок по износу ..Смазываю передние ступицевые подшипники. с помощью мед.шприцом.
Карел
« Ответ #331 : 02 09 2013, 12:56:56 »
каким образом смазываешь? Ступицу разбираешь?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #332 : 02 09 2013, 12:58:11 »
Я так понял смазываете подшипники ступиц? Каким образом, чем и зачем? Узел этот герметичный. Если вы сумеете просунуть иглу через сальник, то рискуете его повредить и тогда смазка не поможет, поскольку повреждение разрастется со временем (но скорее сразу) и через него в подшипник начнет поступать грязь, что приведет к выходу подшипника из строя.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #333 : 02 09 2013, 14:01:42 »
43570-60011   Подшипник ступицы колеса переднего   1    3 329,54    3 329,54
         90301-92003   Кольцо уплотнительное подшипника ступицы   1    94,87    94,87
   90304-83002   Пыльник шруса   1    527,75   90312-96001   Сальник ступицы передней   1    315,42    315,42
   90316-72001   Сальник кулака поворотного
все заказал, как менять фотоотчет кто то делал? так то понятно но посмотреть хотелось бы..
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #334 : 02 09 2013, 15:13:26 »
Прежде всего нужен пресс.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #335 : 02 09 2013, 15:15:53 »
подшипник пресовать надо? или он уже в сборе идет? выколодкой никак?
Обыватель
« Ответ #336 : 02 09 2013, 18:08:49 »
Боюсь никак. Если будете делать самостоятельно, а пресса нет, то лучше свозить куда-нибудь, где есть пресс снятый подшипник, чтобы сдернуть ступицу, ну и затем запрессовать ступицу в новый подшипник.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #337 : 02 09 2013, 18:31:07 »
еще вариант на просторах интернета подсмотрел - болгаркой пилить обойму старого подшипника, вдоль, пока не свалится со ступицы, но пресс все равно нужен новый подшипник одеть :)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #338 : 02 09 2013, 18:32:46 »
Блин придется прес искать...
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
« Ответ #339 : 02 09 2013, 19:07:20 »
После разборки ступицы.Нагреваю  шприц со смазкой кипятком Смазку прессуем между магнетной лентой и обоймы подшипника.Обычно один раз в год. Весной.
