Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281860 раз)
Гашек
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #350 : 23 01 2014, 23:02:36 »
Если делать аккуратно и выпрессовывать прессом,а не кувалдой,то можно не снимать.Но. с ним надо быть нежным, очень падла прихотливый и дорогой.Вытащить его из поворотного кулака не сломав не просто.Удачи.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #351 : 23 01 2014, 23:33:40 »
Снимать польбому
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #352 : 24 01 2014, 05:26:51 »
а что там снимать кроме клеммы с датчика? Датчик в поворотном кулаке. А мы вытаскиваем ступицу и подшипник для перепрессовки. Датчик остается на машине.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #353 : 24 01 2014, 19:09:50 »
При выпресовке ступицы можно повредить его
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #354 : 25 01 2014, 09:36:39 »
если 4 болта открутить на корпусе подшипника и вынуть подшипник со ступицей из поворотного кулака - то нельзя повредить :)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #355 : 25 01 2014, 16:15:40 »
Так он там даже если открутить эти болты обычно так проржавеет что стучать приходится изнутри
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #356 : 25 01 2014, 21:31:48 »
Господа! При замене подшипника надо датчик АБС снимать? Не могу понять...
Лучше снять. Клему с самого датчика можно не снимать, откручиваешь болтик и датчик раскачиваешь прокручивая вокруг своей оси, только без фанатизма. Если не поддается то лучше не продолжать.
Гашек
« Ответ #357 : 27 01 2014, 15:59:26 »
Я пытался снять в течении дня.Замачивал его разными видами жидких ключей, включая керосин Локтайт с заморозкой. В итоге всё равно сломал. Поддержу предыдущего оратора: если сразу не пошел, практически его не вынуть. 2й совет: взять новый с возможностью вернуть, если не понадобится. Я  когда он сломался в наличии не нашел, не смотря на кучу магазинов.Брал под заказ и 3 недели катался "с гирляндой", но дело было летом, и можно было подождать.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #358 : 27 01 2014, 20:27:45 »
Можно снимать датчик, можно не снимать. Особенно не думал. Когда менял подшипник справа - не снимал, только клемму сдернул, слева - снимал, но как-то на автомате, можно было и оставить. Подшипники после откручивания 4-х болтов их крепления к кулаку выходили довольно легко.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #359 : 31 03 2014, 09:13:39 »
Отмечусь.
Заинтересовал момент затяжки гайки ступицы. Сходу не нашел.
Теперь нашел родной мануал по замене ступичного подшипника.
Теперь от него можно отталкиваться на сколько фантазии хватит  :)
