Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281848 раз)
Флорид
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #410 : 10 02 2015, 12:30:26 »
Скажите идет с абс или нет
аналог 43570-60010    Febest 0182-GRJ120FM-KIT
Bragin
  • Максим
« Ответ #411 : 11 02 2015, 01:22:52 »
Не покупай это фуфло.... оно стОит не на много дешевле оригинала....
Если верить гуглу, то это гумно с АБС.....
RombI4
  • Дорогу слонам султана...
    • 120-ка
« Ответ #412 : 05 05 2015, 12:11:54 »
подскажите, есть ли разница между этими подшипниками?
Koyo2DUF054N-2B
Koyo2DUF054N-2GR
и еще 2-й вариант, кто ставил? как ходят?
Dimas797
    • TLC 200
« Ответ #413 : 05 05 2015, 12:23:15 »
Koyo2DUF054N-2B
Koyo2DUF054N-2GR
Я поставил второй вариант (для абс). Пробег пока 2000 км
RombI4
    • 120-ка
« Ответ #414 : 05 05 2015, 12:33:02 »
Koyo2DUF054N-2B
Koyo2DUF054N-2GR
спасибо за оперативность!
просто разница по цене 1,5 т., вот и думаю мож в чем подвох ???
Dimas797
    • TLC 200
« Ответ #415 : 05 05 2015, 12:45:26 »
Koyo2DUF054N-2B
Koyo2DUF054N-2GR
2 вариант дешевле
siemens
  • KZ / Almaty
    • TLC Prado 120 2.7 2007
« Ответ #416 : 16 05 2015, 18:44:02 »
Ну вот и я поменял ступичные подшипники на 130 тыс. км
Оригинал стоит у нас 100$.
Комплект сальников  25$.
Работа обошлась в 40$.
До замены был гул с завыванием на скоростяз свыше 80 км/ч
st101
    • прадо 120
« Ответ #417 : 19 05 2015, 21:57:44 »
Сегодня тоже поменял с обоих сторон. Люфта не было. Загудели оба сразу.Пробег 140000км. Перед заменой заехал на мойку.Так вот, когда сняли ,то один внутри был сырой(соответственно с ржавчиной и какой). Скорее всего попала во время мойки. Основная причина умерших(я так думаю)-просочилась вода......месяц назад ехал с рыбалки(по последнем льду),Вода снег -распутица.Один раз нырнул в небольшую протоку,так что номер потерял :) :)(пришлось потом ночью обратно вернуться--нашли)Воду захлеснула аж на капот. Скорее всего тогда и попала водичка.(а может и срок подошел).Теперь вот чешу репу...как же на рыбалку ездить..(немного разачарован авто из за этого).По ходу это расходники на прадо. Жаль. Вылилось все в 17000руб
Romanoff Vlad
    • Toyota 4Runner GRN215 Limited
« Ответ #418 : 20 05 2015, 12:17:41 »
Отпишусь и я.
Авто Toyota 4Runner 215й (платформа 120го), пробег 150 000 км.
Поменял левый передний ступичный, так как люфт был большой, но не гудел. Правый пока в норме.
На форуме ОРМ нашёл мудрую фразу: "По этой теме присутствует налицо чисто тойотовский прокол. это маленький сальник, который ставить категорически нельзя — вся проблема в этом маленьком сальнике! Вместо него надо ставить на полиуретановый герметик. На этом этот недостаток закончится раз и навсегда. Порой тойота настолько удивляет своими ошибками и проколами что это просто поражает. ".
Решил тоже поставить подшипник на герметик, дабы вода туда не попадала. То есть и сальники и герметик.
Да, и пыльники шрусов тоже рекомендуют на герметик сажать, чтобы вода не попадала.
Немного фото для пояснения:
Toyota 4Runner GRN215 Limited, 11.2004, лифт подвески +2" Lovells/Billstein, защита Шериф (3 листа), колеса 265/70 R17 Купер АТ3
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #419 : 20 05 2015, 20:38:25 »
st101, сальники догадались поменять? Сами подшипники на Прадо нормальные. Проблема в сальниках (сальник подшипника, который снаружи и сальник поворотного кулака с ответной частью, который с внутренней стороны). Их лучше при возможности менять (например при замене пыльника шруса за одно и сальники подкинуть).
Если при замене подшипника сальники не поменяли, а старый подшипник был со ржавчиной и грязью - ждите скорой кончины и нового подшипника.
