Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281853 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #420 : 20 05 2015, 20:51:05 »
На форуме ОРМ нашёл мудрую фразу: "По этой теме присутствует налицо чисто тойотовский прокол. это маленький сальник, который ставить категорически нельзя — вся проблема в этом маленьком сальнике! Вместо него надо ставить на полиуретановый герметик. На этом этот недостаток закончится раз и навсегда. Порой тойота настолько удивляет своими ошибками и проколами что это просто поражает. ".
Решил тоже поставить подшипник на герметик, дабы вода туда не попадала. То есть и сальники и герметик.
Romanoff Vlad, не разделяю я вышеназванную точку зрения. Резиновое колечко нормально держит и без герметика и даже старое. А вот сальник, который есть в цитируемом фото (90316-72001) и работающий с ним в паре пыльник-сальник привода частенько выходят из строя. Имхо.
Romanoff Vlad
    • Toyota 4Runner GRN215 Limited
« Ответ #421 : 21 05 2015, 12:37:37 »
Ну не знаю, эксплуатация покажет, я думаю хуже от герметика точно не будет, и подшипник пройдет ещё 150 тыщь точно.
Toyota 4Runner GRN215 Limited, 11.2004, лифт подвески +2" Lovells/Billstein, защита Шериф (3 листа), колеса 265/70 R17 Купер АТ3
st101
    • прадо 120
« Ответ #422 : 22 05 2015, 08:02:20 »
st101, сальники догадались поменять? Сами подшипники на Прадо нормальные. Проблема в сальниках (сальник подшипника, который снаружи и сальник поворотного кулака с ответной частью, который с внутренней стороны). Их лучше при возможности менять (например при замене пыльника шруса за одно и сальники подкинуть).
Если при замене подшипника сальники не поменяли, а старый подшипник был со ржавчиной и грязью - ждите скорой кончины и нового подшипника.
Сальник поменял оба. Не менял сальник который на шрусе. Незнаю, может тоже надо было заменить?
Обыватель
« Ответ #423 : 22 05 2015, 08:54:07 »
Если вы про пыльник-сальник, который на приводном валу и который работает как второе уплотнение сальника поворотного кулака, то да, желательно было поменять и его. Но все же специально снимать привод теперь для его замены не стОит. Может в будущем понадобится менять пыльник трипоида или сальник привода (который в редукторе) , вот тогда и замените этот пыльник-сальник. Если же этот момент настанет не скоро, то, возможно, когда он всё же настанет, будет резон превентивно заменить и сальник поворотного кулака, чтобы продлить жизнь подшипнику еще более долгий срок.
st101
    • прадо 120
« Ответ #424 : 23 05 2015, 20:23:49 »
[/quo
да именно про этот сальник и имел ввиду Спасибо.Учту на будущее
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #425 : 05 06 2015, 19:55:30 »
Наверное применение герметика имеет право на жизнь, но вот вопрос - почему именно полиуретановый герметик а не любой  какой нибудь высокотемпературный герметик. Зачем в кучу с герметиком тогда городить ещё пыльник на сальник? Тогда лучше всё посадить на герметик и дело в шляпе. Я пока не сталкивался с заменой подшипника и это моё ИМХО
Один из моих начальников при появления скоча ВСЁ пытался ремонтировать скочем  icon_acute7
Мы здоровы и счастливы ровно на столько, на сколько Мы сами себя считаем таковыми.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #426 : 23 06 2015, 17:21:06 »
Подскажите, если в сервисе приговорили к замене "сальник левого привода" правильный какой из этих номеров? 90316-72001 или 90312-96001? Или вообще 90311-47012??)
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #427 : 19 07 2015, 05:54:49 »
Добрый день клубни! Скажите у меня такая проблема prado 120 араб поменяли подшипник ступичный сейчас горит лампа abs. На движение никак не влияет но все равно смущает. Подшипник поставили koyo.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #428 : 20 07 2015, 08:48:23 »
Нужно делать диагнотику АБС
Может датчик не подключили после смены подшипника?
И как понял с форума, чем то отличаются пошпники для машин сАБС и без.
На движение отключенный абс влиять не будет, но и не работает...
ruslik120
    • Toyota land cruiser 120 d4d
« Ответ #429 : 07 08 2015, 00:32:00 »
Всем привет!
Вчера поменяли подшипник спереди в ступице. В итоге АБС лампочка горит и соответственно не работает.
Подшипник заказывал на экзисте, заказывал как для авто с абс. Пришел в коробочке Blue Print. кольцо магнитное видел. Как делали - присутствовал. Датчик абс не вынимали (фишку тока снимали). Подшипник выбивали молотком со ступицы. Запресовывали пресом. Абс почему-то перестал работать. Пробовал акумулятор на время отключить, с целью - а может адаптируется. Не адаптировалось. Что делать? завтра поеду к электрикам- пусть почитают. Может скинуть ошибку надо. Если так, то почему ошибка абс там появилась?
