Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281843 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #440 : 03 09 2015, 12:12:46 »
Это ноу-хао? А как же своя смазка подшипника? и не ясно как трансмиссионка в контакте с сальниками...
...не поверишь но в редукторах и кпп то же сальники и подшипники -  работают в трансмиссионке и не жалуются...
[/quote]
Почему НЕ поверю... icon_acute7 поверю, только там сальники рассчитаны для работы с маслами... отсюда и вопрос был. Значит в стоке подшипник только в своей смазке работает... гляну схему узла... ;)
Все 4 колесья обработаны, правильно понимаю?
... и будет вам счастье!
Илья Абакан
« Ответ #441 : 03 09 2015, 16:03:20 »
...сальники в ступице полноценные - не пыльник с одной резины а сальник с пружинкой  - точно такие как и в редукторах и коробках ...в случае целостности сальников ступиц они обязаны держать и жидкую смазку, а те 0.5 грамма смазки что на сальник мазнули с завода долго смазку сальника не обеспечивают - а с жидкой смазкой картина совсем иная...нету темы про болезнь сальников и подшипников хвостовиков редукторов и коробок на прадо а узел практически схожий...
...да обработаны все 4 колеса...
Vit063
« Ответ #442 : 03 09 2015, 17:40:04 »
соглашусь.  ;)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #443 : 04 09 2015, 17:25:49 »
Прочитал всю тему, но с дури ума заказал до этого подшипник ASVA номер TYWHLC200F, вот теперь понял что погорячился, нужно было брать оригинал
Получил бы подшипник KOYO в коробке Тойота...
ST-205
    • Прадо-120 4,0
« Ответ #444 : 20 10 2015, 16:56:16 »
поменял в сервисе правый подшипник...спсб форуму, заказал койо подшипник, три сальника и резин.кольцо... На замену ушло 2,5ч времени и 2тр... помуздыкаться пришлось изрядно, прессом старый подшипник выдавить не смогли, выпилили аккуратно болгаркой...
родной узел прошел 211ткм и начал люфтить, но не гудел, мб еще поездил...
puzenok
« Ответ #445 : 06 02 2016, 20:09:54 »
Тоже спереди похоже загудело.... Как я понял чтобы обслужить все поуму надо брать для каждой стороны вот эти 4 позиции...для обоих сторон все запчасти идентичны...
43570-60010 ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ
90312-96001 САЛЬНИК СТУПИЦЫ J120J150 ПЕРЕДНЕЙ
90316-72001 САЛЬНИК ЦАПФЫ ВНУТРЕННИЙ
90304-83002 САЛЬНИК ПРИВОДА.
90301-92003 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ СТУПИЦЫ
И еще... Странный вой какой то в диапазоне скоростей 70-80км в час слышно...потом нет.... С тормозами нареканий нет.... По запчастям я все правильно понял?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
lista
« Ответ #446 : 06 02 2016, 20:24:07 »
Че то не то
- люфт вывешенного колеса
- шим, когда накатом с горки, мнеяется при не большом повороте руля
puzenok
« Ответ #447 : 06 02 2016, 20:29:33 »
Че то не то
При повороте руля не понял меняется или нет...но скажем иду прямолинейно и чуть в сторону съезжаю чтоб со встречкой разъехаться и тональность воя меняется....тормоза нормальные как обычно....вой как будто только на зимнюю резину перееобулся....но перееобулся то я давно...а вой как третий день начал замечать.... Надо колеса домкратить и шатать....но пробегу 183 тыщщи и подшипники родные..... По запчастям я правильно понял что покупать?
lista
« Ответ #448 : 06 02 2016, 21:17:42 »
Че то не то
В моих сообщениях поищи.
Про кольцо - можно на герметик посадить...
Может и нужно - этот пыльник, разборка покажет...
Но мне при замене вернули один сальник и кольцо...
попробуйте поискать подшипники в  фирмах, которые занимаются подшипниками. Будет 20-30% дешевле
puzenok
« Ответ #449 : 07 02 2016, 06:15:44 »
Че то не то
Понял спасибо по сальникам.... А подшипник отдельно искать не буду....этож его еще запрессовывать надо....у меня сервис как официалы только чуть дешевле...те делают все как в тойотацентре... Запчасть 43570-60010 это подшипник с этой обоймой или как правильно назвать основание с 4 дырками все в сборе да? А ты предлагаешь оттуда вынуть подшипник и другой вставить и покупать только подшипник в специализированной фирме чтоб сэкономить верно? На это мои мастера не пойдут.... Купить такое же но в сборе хорошего качества не плохо...но где?
