Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281762 раз)
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #690 : 23 10 2017, 11:56:49 »
Возможно кто-то сталкивался с подобным, прошу отписаться по поводу:
итак, заменил с обеих сторон ступичные, ставил не оригинал, а Koyo, попутно были заменены сальники (внешние ступиц и внутренние поворотных кулаков). После данной процедуры появилась вибрация при торможении, до замены вибрации не было, прошу заметить. Разбирали, ставили повторно, результат не изменился, все так же бьет. Проверили биение на ступице, что слева, что справа отклонение 0,16 мм при допуске 0,08. Собственно вопрос - что могло повлиять на биение, как решать, уже голову сломали?
ПС: привалочные поверхности на ступицах и тормозных дисках зачищали, ступичные гайки затянуты с рекомендуемым моментом в 235 н/м.
Было такое, именно с подшипниками койо, ставили на мазду СХ-9 затянули ступичную гайку, а колесо болтается.
Разобрали а он размером больше чем родной (ширина) поставили GMB стало нормально - либо подделка, либо брак. Вообще сейчас очень грустно с запчастями стало - очень много подделок, особенно  в коробках оригинала
Мысль материальна
Аурелеано
  • Если ты умнее всех - кто это поймет?
« Ответ #691 : 12 11 2017, 12:39:02 »
Вот и у меня накрылся подшипник . Пробег 80 т . Думаю причина в следующем . Пара месяцев назад , чуть стало в руль бить при торможении . Думаю повело диск . Пока ни чего не снимал и не проверял . И как результат . Долго ждать не пришлось , загудел подшипник . Но перестало бить в руль . Люфт выбрал это коробление . Теперь осталось провести дефектовку и убедится в правильности выводов .
Cergik
« Ответ #692 : 15 11 2017, 14:15:52 »
Парни подскажите, не могу определить какая сторона! Подшипник только-только загудел, при движении прямо его еле-еле слышно, люфтов нет вообще, тормоза прекрасные стали при определенных манипуляциях ( замена ТЗ, колодок, обслуживания суппортов и т. д.) на скорости 90 км/ч на затяжном повороте влево и повороте руля соответственно в ту же сторону тишина, НО при затяжном повороте вправо на той же скорости появляется гул, не сильный, но гул. Так ездить не желаю, но разобраться самостоятельно какая сторона гудит не могу. Спасибо!
kranium
« Ответ #693 : 15 11 2017, 16:54:30 »
Если при повороте направо гул сильнее чем прямо то левый....
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #694 : 16 11 2017, 09:10:06 »
Cergik, при повороте направо машина кренится на левую сторону, соответственно увеличивается нагрузка на левый подшипник и он гудит (если не исправен).
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #695 : 16 11 2017, 10:50:31 »
Вывесите колеса по одно и проверте люфт.
По не опытности, ездил до тех пор пока начали тормоза пропадать, т.е. тормозило со второго качка.
Думал, что колодки, а оказалось подшипник - разбитый. За счет люфта зазор между колодками и тормозным диском увеличивался, выбирался после второго качка и опять увеличивался засчет люфта.
sherif77
    • Camry
« Ответ #696 : 16 11 2017, 10:51:26 »
 sdfdsf послушаю.
kranium
« Ответ #697 : 16 11 2017, 12:05:58 »
В самом начале при легком гудении люфтов нет...хоть завывешивайся, и газовали и качали и что только не делали.... если есть сомнения как вариант ездить до появления люфта....
Cergik
« Ответ #698 : 16 11 2017, 15:05:59 »
В том-то и дело, что всё только началось, на малых скоростях ничего не слышно, люфтов повторюсь нет вообще, колёса R20. Ждать пока загудит, как самолёт, желания особо нет. Всё уже приобрёл для замены. Гул появляется на трассе от 80 км/ч до 100-110 км/ч и то еле-еле, а вот при повороте вправо гул может не сильный, но ощутимый. Спасибо, за подсказку, я примерно и подозревал, что левый!
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #699 : 16 11 2017, 21:07:58 »
Поменял бы оба, так как жизнь у них примерно одинаковая, чтоб дважды не лезть.
Мысль материальна
