Автор Тема: Подогрев масла в картере. (Способы и особенности)  (Прочитано 9302 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Предлагаю поделиться опытом подогрева масла в поддоне! Я пока нашёл самую премиальную "приблуду" для этого дела у Американской фирмы HotStart - электропластину на поддон HotPads!
Объясни вкратце - если на морозе -30 заводить машину промерзшую, но чуть-чуть подогретым маслом от этой пластины 100 Вт на картере, то это хуже, чем совсем не греть? Ведь двигатель все-равно будет ледяной, а жидкое масло вытечет из мелких зазоров!!!( (густое бы осталось!?)
Euro-T
    • 120, 4.0
Тогда объясни вкратце - если на морозе минус тридцать заводить машину промерзшую, но чуть-чуть подогретым маслом от пластины 100 Вт на картере (Американская "HotPad"!), то это хуже, чем совсем не греть? Ведь двигатель все-равно будет ледяной, а жидкое масло вытечет из мелких зазоров!!!( (густое бы осталось!?)
1) разница между 20 и 30 вязкостью - граница в 9.2 на горячую.
2) например, если 30 масло, с вязкостью 9.3 не вытечет через ваши щели, то 20 масло с вязкостью 9.1 потечет ручьями?
3) подогрев картера - это скорей хорошо, потому как застывшее масло прогревается и исключается сухое трение при холодном старте
Кстати, а на какую температуру настроен ваш кипятильник?
4) двигатель ледяной, но металл тоже на морозе сужается все-таки, или физику отменили?
Так вот, если чуть уменьшились зазоры - какому масло легче прокачаться в таком двигателе? Правильно - менее вязкому.
Smart
Ничего ВЫ этим ковриком не нагреете. 100Вт ... смех, да и только. Что может нагреть 100Вт лампочка, это просто пустая трата денег.
3/5КвТ - должна быть мощность, а это ПЖД.
Греть нужно, по-хорошему, но полноценно и перед запуском. Градусов до 30-50(ОЖ). Для дизеля- ПЖД необходимость, для бензина- по желанию(если на улице машина ночует).
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Вот я и пишу для бензина - масло ведь в поддоне даже от 100Вт чуть жиже станет и легче насос его пропустит………разве не так? Американцы же не зря его рекомендуют……
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Вот и я также думаю - хоть 100вт и мало в мороз, но в картере ему (маслу 0W30)не даст предельно загустеть эта пластина!? Разве не так?
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
    Я как-то зимой в мороз забыл в бытовке (2,5 х 6 м.) свет выключить, лампочка 100 Вт., так через два дня открыл, а там как в Ташкенте тепло. Вот вам и 100 Вт. Тут ещё и от времени подогрева и от утепления многое зависит.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Тоже этот вопрос давно расматривал, но отмел как не эффективный.
Теоретически да, хоть немного но теплее это хорошо. На практике пластина только атмосферу греет и все, до масла тепло не доходит, все остается на металлическом поддоне картера и он как радиатор это тепло в атмосферу отдает особенно когда еще ветерок выдувает все. Это при морозах -30 и ниже. При морозах теплее -30 у хорошего масла и так нормальная вязкость для запуска.
Гараж утепленный или улица, это большая разница. В гараже и без лампочки перепад будет большой. Если на улице -30, то в гараже не отапливаемом у меня ниже -18 не бывает. Что-то мы от темы отошли. :)
Дядя Миша
    Ну так можно в сильный мороз оставлять пару лампочек включенными и станет гараж отапливаемый. Извиняюсь что не по теме.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
