Автор Тема: Подогрев масла в картере. (Способы и особенности)  (Прочитано 9304 раз)
Прайс на пластины не гуманен.
Удобство только 1. Не надо никаких лишних телодвижений делать при инсталляции.
Прилепил на поддон и всё.
По хорошему ТЭН специальный в поддон врезать, для подогрева масла.
В Сисиему охлаждения тоже подогреватель "Северс" к примеру.
Питание запараллелить.
Масло 0w30 куда ещё нулевее? На морозе любое масло становится гуще! От пластины буде жиже……
Открою тебе секрет, не все нулевки одинаковы, как это ни странно. :)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Именно запараллелить и собираюсь чуть позже…
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Да кто сейчас его греть то будет, прошли времена когда тены или комфорки ставили под картер. Кипятильники рулят!!! Не проще ли масло нулевку залить?
У меня 0W30 ниже -30 густеет, как сгущенка!!! В поддон кипятильники тоже делают……та же HotStart делает такие!
У меня на 5W30 в -32 нормально заводится, выкините свою нулевку и купите хорошую синтетику, подороже) а не гидрокряк с надписью фуллсинтетик.
У меня и в минус сорок два заводится на 0W30! Просто хочу облегчить для насоса………я заливаю масло в маленькую бутылочку от детского питания и смотрю, как меняется вязкость от температуры воздуха!
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Кучу роликов пересмотрел в инете - все масла густеют! Только по-разному. И 0W30 Toyota не самое плохое в этом смысле!
kranium
А на прогрев почему не ставишь, я на сурфе зимой ставлю на -25 по 20мин, утеплен, ну заведется пару раз за ночь....Сейчас зимы то - 2-3 недели постоит мозоз, а так то тепло)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Считаю, что лишний раз на морозе чикать ресурс двигателя сокращает…
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
    И что эти подогреватели от штатного аккумулятора все работают?
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Загугли Гибкие нагревающие пластины Hot Pads. Есть 220 в, 24 в и 12 в.
Не думаю, что их автономно есть смысл подключать. В основном все подключают дома к розетке 220. Родной аккум она высосет сразу, и мощьность у 12 в пластины очень мала.
Дядя Миша
    Ну если на 220В. то я бы наверно лучше пушку тепловую подключил снизу и весь мотор нагрелся бы.
