Автор Тема: Подогрев масла в картере. (Способы и особенности)  (Прочитано 9307 раз)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Почему не поступить проще и не поставить подогреватель ОЖ? Греешь, греешь масло, а двигатель все равно ледяной.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
    Ну если на 220В. то я бы наверно лучше пушку тепловую подключил снизу и весь мотор нагрелся бы.
Все это не очень эффективно и вообще пожароопасно.Впрочем,как и эти "пластины". :-X
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Вот поэтому я и выбрал Американскую дорогую, чтобы обезопасить от пожара! Еще УЗО с розеткой надо купить чтобы исключить опасность...
Smart
ИМХО у меня такое чувство, что все подобные 100Вт прибамбасы, за "вменяемые деньги" - могут согреть только две вещи: счет продавца и "плацебо" покупателя...
Гурген,- не занимайся фигней, поставь ПЖД, подключи GSM модуль- чтоб управлять с телефона и наслаждайся. Не трать деньги и силы в никуда... не получишь ты от этих полу-мер ровно никакого эффекта. Лучше один раз потратиться - но получить 100% результат.
Мощность прибора д.б. 3-5кВт.
У меня ПЖД стоит на 101 крузере, он дизель. На бензин ставить не стал- просто нет необходимости. Все автомобили ночуют в капитальных гаражах.
Но, если ты хочешь поставить подогрев,- внедри бинар 5б. он не дорогой. в 20тр уложишься. без модема.
УЗО защищает человека в основном.
От утечек на землю в случае пробоя фазного провода.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Интересно, что подогревом интересуются дизелеводы, бензиноводы нет. У них масло не замерзает?  :)
Smart
Сейчас ни у кого масло не замерзает, если только Вы не живете в окрестностях Оймякона. Масла на ПАО, низковязкие, и т.д. с Т замерзания под -55/-57 градусов.
Интересуются дизелеводы по причине крайне плохого прогрева. К примеру, мой 101 крузер заводится без проблем в любой мороз, будь хоть -30 или -40,
но при этом - сколько бы он не работал на ХХ - он не нагреется, совсем. Он сможет нагреться при движении, но для этого нужно проехать км 15... А до работы 5км..
Т.е. ты садишься в холодную машину, едешь в холодной машине и приезжаешь в холодной машине. И это при том, что все машины у меня стоят в капитальном гараже.
При этом мой бенз. 120й прадик - также заводится в любой мороз, прогревается за 15 минут, даже в -30 ты садишься в теплую машину, без каких-либо ПЖД.
Для того, чтоб дизель прогреть зимой, не поливая по 15-20км - ставят ПЖД. Нормальные ПЖД могут работать как в режиме Пред.пуска, так и в режиме догрева.
Т.е. когда машина уже едет, но ПЖД включен до достижения указанной Т - ДВС.  При установке ПЖД - комфортность использования дизеля - сильно повышается.
Плюс к этому- дизельные машины имеют две АКБ увеличенной емкости и более мощный генератор,- что позволяет использовать ПЖД, без опасения сесть в теплый автомобиль, но с севшей АКБ, как это часто бывает на бензинках.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Точно. icon_acute7 Хреново греется.
Но и теплый утренний запуск после прогрева-это кайф.И ресурс мотора бережем.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Поэтому на дизеле и поставили подогрев штатный, я его включаю и все греется и прогревается. Хотя у меня и на прадо установлен был и на 200 ке установлен Вебасто для предпускового подогрева, на ходу и так греется. Раньше когда Жигули привозили из Финляндии и Швеции они все шли с подогревателями электрическими. Это делалось именно на пуск. Не думаю, что автор темы планирует подогревать масло в карьере на ходу. Поэтому я такой вопрос и задал по теме.
Smart
Штатный подогрев(Вы наверняка имеете ввиду фрикционную муфту) - стоит далеко не на всех комплектациях и дизелях...
