Автор Тема: Редкая эксплуатация. Длительные простои.  (Прочитано 14648 раз)
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
Парни приветствую, правую всё, в помойку или есть какие-то варианты?
2017г.в.
И если менять, то лучше парой?
Какие брали, поделитесь опытом.
2017г.в.
Напряжение не как не говорит о том, жив аккумулятор или пора на помойку. Для этого надо комплекс процедур выполнить. А перед этим зарядить полностью. Проверить плотность, уровень, нагрузочной вилкой и тд. Напряжение низкое может быть и у новой исправной батареи.
CrazyHorse
Вот тот, на кот.10,5В (правый АКБ) стоял на зарядке ~12ч., при этом ток на зарядке с 7А снизился до 3А в первые 30мин., и далее остался на этом значении, пока я не откл.зарядник, т.е. ~11,5ч.
Левый АКБ заряжался тоже ~12ч., но там ток с 7А постепенно снизился до <1А.
Правый пробовал ещё раз поставить на зарядку, нач.max током в 7А, он немного понизился, почти сразу до 6,5А и так и остался на этом значении (продержал так 30мин. и отключил), при этом в банках обильно бурлило и пузырилось.
Уровень в банках одинаковый. Плотность не замерял.Нагрузочной вилкой так же не пробовал.
Если подкючаю АКБ с низким вольтажём, напряжение в сети становиться такое как в этом АКБ, т.е.10,5В.
Вообщем чего то не пойму, что не так?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
10,5в это глубокий разряд, после такого, лучше сразу готовь деньги на новую акб
CrazyHorse
Самое интересное, что машина примерно 1мес. просто стоит в гараже и я один раз подзарядил левую (без замечаний), потом ч/з некоторое время подзарядил правую. Но она подзарядилась как-то криво. Я выше описал как всё было.
Ежели менять, то обе?
Как то рановато, если честно. Но такое  напряжение это конечно не дело.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Одну банку замкнуло, при зарядке она не должна кипеть . Неделю назад поменяли на новый у товарища
Верно, кальциевые не любят глубоких разрядов. Но возможно его еще можно восстановить нормальной зарядкой.
CrazyHorse
Я правильно понял, что при зарядке не будет кипеть именно замкнутая банка?
У тов.в итоге меняли один АКБ?
CrazyHorse
Что то типа, Зарядное устройство Кулон-820?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
CrazyHorse, за месяц простоя просто высосало напругу на акб, надо было хотя бы отсоединить батареи
