Автор Тема: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!  (Прочитано 87375 раз)
Re: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!
« Ответ #190 : 29 12 2018, 20:09:46 »
valdis44, хотел написать в топливной рампе?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #191 : 29 12 2018, 20:25:45 »
По поводу сажевого и прожигов тож пообщался, приезжают очень часто, в основном найлюксы, у них даж специальный человек для этого есть) посоветовал после гарантии вырезать всю эту приблуду экологии,сказали что тойота ускоренно ваяет прошивку дабы не смогли вырезать
Не обновляйся у официалов да и все. Это как в смартфонах-с каждой новой прошивкой не улучшение работы,а латание дыр в защите. :-X
Кроме лишней нагрузки на мотор и уменьшения его ресурса экологические прибамбасы других радостей не несут. :-X
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #192 : 29 12 2018, 20:26:26 »
Хде? sdfdsf
« Ответ #193 : 29 12 2018, 20:32:53 »
Хде? sdfdsf
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #194 : 29 12 2018, 20:36:47 »
Ну да,рейка,рампа :-X
Common rail.  sdfdsf
« Ответ #195 : 29 12 2018, 20:40:27 »
Common rail.  sdfdsf
Короче коллектор топливный
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #196 : 29 12 2018, 20:49:56 »
Common rail.  sdfdsf
Еще переводится common rail как:"общий путь"-от кошелька владельца к карману производителя!  8D
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
« Ответ #197 : 29 12 2018, 21:00:19 »
Хорошая машина, да? Наконец то всплыл "непонятный" косяк, который можно долго и беспредметно мусолить...
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #198 : 29 12 2018, 21:14:19 »
Еще не ясно, косяк ли... Да и случай единичный, на проблему пока не тянет )))
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #199 : 29 12 2018, 21:49:47 »
тсс,а то Францевич услышит...
а мне что слышать))) я для себя выводы сделал, пока не будет современного дизеля на Прадо мне дизельный прадо даром не нужен
Я свое откатал начиная с 95 Прадо с 1 KZ, потом 120 166 лошадей с 1 KD, крайних было два 150 с 3,0 дизелем,,, все хорош, для современных реалей и темпа трафика он мне не подходит, а шить и чиповать это не в моих правилах.
Замечу, что технических проблем с дизелями не имел, дизеля не подводили ни разу, поэтому уверен в их надежности при должном обслуживании, просто морально устаревшие и не едущие ДВС меня не устраивают. 1GD отношу к этому же типу ДВС, все тот же не едущий хлам в новой оболочке.
Оговорюсь , что Прадо использовал восновном на дальняк и на большие расстояния, плюс зимники. Все отлично, но не едет он как бы мне хотелось по трассе и не в макимальной скорости дело, а в приемистости после 80-90 км в час когда как раз он начинает умирать, вместо выстрелить при необходимости.
Стараюсь быть объективным, и тупо не упираюсь что дизельный Прадо купленный за кучу миллионов всем устраивает, успокаивая себя,как многие присутствующие здесь владельцы)))
 Сейчас рассматриваю для себя два варианта, это дизельная 200-ка, либо совсем отойти от Тойоты,,, только вот куда пока не знаю))) рассматриваю строго дизеля, потому как внутренне считаю, что авто такого плана как Прадо и 200-ка должны быть только дизельными. А если надо катать семью по городу, и отставить в сторону понты, то вообще не нужен ни Прадо ни 200-ка, а если принципиальна именно ТОЙОТА, то Хайлендер в городе-лучше не придумать если хочется просторного салона, с хорошей динамикой. Да и на трассе Хай ведет себя достойно...
Всем добра с наступающими праздниками
