Автор Тема: Мини линзы в ПТФ Прадо 120, Классный свет часть вторая  (Прочитано 96887 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Как известно всем свет в ПТФ фарах Прадо 120 если сказать что отвратительный ), то не сказать не о чем!
И тут на горизонте замаячили чудо линзы китайского производства , которые ранее оттестировал в головном свете , и решено было их поставить в ПТФ!
Линзы вот эти , отрезаем разъем под цоколь Н4 и соединяем с ответной частью разъема HB4 ПТФ, благо такие были от старых светодиодных ламп  ПТФ, если таких нет можно взять старые ПТФ штатные лампы и припаяться к их разъемам заклеив провод и контакт эпоксидной смолой сформировав красивый штекер! Подключал себе только питание ближнего света , дальний не использовал, были мысли его задействовать для ходовых огней , но это колхозить с проводом дальнего, или подключить только дальний тогда будет гореть ближний вполсилы и дальний , но остановился на первом варианте только ближний!
На этих лампах световой поток формируется для ближнего света светотеневая граница с "галочкой" , она нам не нужна и приятнее ровная граница света !
Разбираем линзу откручивая два винтика с одной и с другой стороны аккуратно отделяем отражатель и линзу от платы, линзу закрывает дабы не повредить ее и .......
и болгаркой спиливаем выступ формирующий галку / правая плоскость на фото /
до
и после
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Мини линзы в ПТФ Прадо 120
« Ответ #1 : 06 01 2019, 16:25:14 »
Берем строительный фен, перчатки , и терпение) и греем место склейки стекла и корпуса фары! Корпус металический , и трудность расклейки в том что стекло посажено на полиуритановый герметик и его очень нелегко расклеивать в сравнении с фарами головного света , но при желании все возможно!
откручиваем внутри фару болтик с светозащитным колпачком , он более не пригодиться.
Далее надо спилить его крепление , для этого берем дремель и насадку отрезной круг вставляем изнутри со стороны отражателя а зажимаем хвостовик снаружи фары !
в упоры цоколя вкручиваем комплектные болтики для регулировки лампы только со стороны не провода а линзы!
снимаем радиатор линзы , барашек крепления разъема провода разрезаем остым ножем вдоль , снимаем его с провода
провод пропускаем внутри радиатора и одеваем все на место разрез устраняем надевая и обжимая термоусадочную трубку на разрезанный разъем!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2 : 06 01 2019, 16:37:10 »
из хвостовика линзы вытаскиваем резиновый уплотнитель питающего провода , провод пускаем не сбоку мимо радиатора как изначально а внутри вдоль хвостовика и вставив уплотнитель срезаем лишнее итого получается так!
После вставляем линзу в фару хвостовиком в отверстие , надеваем ризиновое кольцо уплотнитель диаметром 28-30 мм и несильно закручиваем радиатор/ не сильно что бы со стороны отражателя центрующими болтиками на линзе выставить ее правильное положение и после уже радиатором прижать до конца на постоянно/ , он и будет силовой удерживающей линзу конструкцией!
регулировку лучше производить на месте в бампере БЕЗ стекла, болтиками выставляя стреднее положение, кстати можно све развернуть сильнее в стороны так , освещая больше обочину кому надо), ну и для продвинутых одеть светофильтр желтого света на линзу реально для тумана!
после собираем фару вклеивая ее на нормальный герметик для фар предварительно очистив паз от старого......и получаем вот такую фару ПТФ
ставим ее в бампер и болтом регулировки выставляем пучек по высоте относительно ближнего света , эта процедура не однократно описана ранее в инете и делается самими или по приборам регулировки!
В итоге получаем вот такую светотеневую границу и освещенность на расстоянии метра от фары в районе 7000 LUX, к примеру у Ауди а5 фара ближнего дает 6000!
на дороге выглядит так , лучше чем штатный свет ближнего на галогенке, можно ехать на ПТФ без ближнего !
Мелкие  недочеты ......так как отражатель фары не используется, то его можно окрасить в черный или другой цвет что бы от него не было паразитных бликов света линзы в сторону и вверх вблизи , они никак не мешают встречному транспорту, но есть ! Либо не красить и одеть красивую металлическую или жестяную трубку на саму линзу закрыв вырез куда попадает засветка!
RX48
    • Прадо120, соренто
Супер!
А можно ссылку на эти чудо-лампочки?
Levis
    • TLC 120 4.0
Супер!
аналогично прошу ссылку
Боже, дай мне сил изменить то, что я могу, терпение принять то, что я не силах изменить и пару бутылок вискаря или пулемет в качестве запасного плана.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Супер!
Ссылки то запрещены... icon_acute7 а вот на Али,  там их как грязи... НВ4 в поиске набрать лишь нужно  icon_friends
... и будет вам счастье!
Levis
    • TLC 120 4.0
Супер!
ссылку просим в личку
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Вот эти в закладку заложил, по предыдущим постам 09 (так ищем на Али):
SINOLYN H4 9003
777 ™
  • Местный домовой.
Добавлю по способу крепления, можно вместо резинового колечка положить металическую шайбу диаметром внутри по хвостовику с резьбой а наружный 300мм и через неё дополнительно теплотворно на корпус фары будет! А резиновое колечко по диаметру резьбы и оно уплотнит зазор в отверстии между хвостовиком и фарой.
Ссылка есть в видео ютуб по этим линзам на странице рядом в которой подробно обсуждались или пост выше поиск по али!
Скажу заранее данная конструкция не вписывается в правила эксплуатации тс и госты , возможно ли узаконить пока не знаю! Из утешения ее правовая жизнь и наказание такое же как за колхозный ксенон или светодиодную лампочку в габаритах наравне по первому случаю все боятся и правильно а последнему не придают значения хотя все это одно и то же нарушение !
777 ™
  • Местный домовой.
Пост выше опечатка шайба диаметром не 300 а 30 мм!))
