Автор Тема: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120  (Прочитано 18803 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120
« Ответ #20 : 09 01 2019, 23:06:22 »
Просто так заменить голову у тебя не получиться. Кроме нового блока климата .нужно с проводкой серьезно мудрить! Может лучше сразу брать теслу ? Про переделку была темка .
Что такое Тесла?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #21 : 10 01 2019, 08:15:48 »
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #22 : 10 01 2019, 10:15:37 »
Просто так не получится. Надо покупать нижнюю панель от 120, которая без монитора. И что то менять с проводкой.
 На форуме точно где то есть тема с фотками, человек это делал.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #23 : 10 01 2019, 10:59:30 »
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #24 : 10 01 2019, 11:00:39 »
Проблематично будет подружить 9ку к штатной навигашке
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #25 : 10 01 2019, 11:59:40 »
если не сказать, что не возможно. Блок климы от дилерского или араба надо ставить или теслу вкорячить, но на моё имхо отстойно выглядит консоль 120 с этой теслой, да и если глюканет, то можно остаться без климата в самый не подходящий момент)) я бы выбрал 1 вариант, на разборах можно найти климу по сходной цене
« Ответ #26 : 10 01 2019, 18:34:31 »
Ибо компромисс в сторону уменьшения диагонали негативно отразится на психике в дальнейшем.
Логично.......)   ^-^
Только я прикупил бороду контрактную.
Борода - это что? Поясните плиз несведущему )
То, что ниже магнитолы в данном случае.
Только сорри, забыл что в вашей комплектации там климат.
А это геморой не благодарный....
Arsenal
« Ответ #27 : 10 01 2019, 20:33:01 »
Вы имеете в виду блок с кнопками от 4х литрового официала?
Это надо прикупить? Блок управления климат/контролем?
арт. 55900-60634
Arsenal
« Ответ #28 : 10 01 2019, 20:38:29 »
Для истории с парт номерами....)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #29 : 10 01 2019, 21:51:39 »
арт. 55900-60634
да, и его вживить и завести климат от кнопок, после этого можно лехко установить китайца 9 дюймов
Где-то видел, на Драйве по моему или на Лексус клубе тему, там чел на gx 470 так сделал, убрал монитор с кассетником )) поставил блок климата от лекса без монитора(есть такие, там как на 120 официале) и сверху ГУ 9". Танцы с бубном были при подключении, чёт он там наращивал провода, не помню, но все решаемо ok
