Автор Тема: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120  (Прочитано 18806 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120
« Ответ #40 : 12 05 2019, 19:17:17 »
На тэслу похожа, не она?
Для Toyota Prado 120 существует три типа данных аудиосистем, что бы выбрать правильную, вам нужно знать информацию о комплектации автомобиля. Все комплектации Прадо 120 можно разделить на три основных типа:
1. Комплектация без штатного усилителя.
Это автомобили с двигателем 2.7L "Араб" с левым рулем, "Японец" правый руль.
2. Комплектация с штатным усилителем Pioneer или JBL.
Это "Дилерские" автомобили с двигателем 4L или 3L Дизель. Усилитель расположен под водительским сиденьем, под ковролином.
3. Комплектация с штатным усилителем Mark Levinson, с штатным монитором и управлением климатом на экране.
Это автомобили привезенные из Европы "Европеец" с двигателем 3L Дизель и "Японец" правый руль.
Магнитолы для каждой из этих комплектаций имеют существенное отличие в разъемах.
У меня комплектация с штатным усилителем и сабвуфером (марки не знаю) с штатным монитором + штатные ДВД в подголовниках и управлением климатом на экране.
Автомобиль 2009г.в., привезен из Европы (Испания) с двигателем 1КД (дизель 3.0 -173л.с.) левый руль.
Arsenal
« Ответ #41 : 04 07 2019, 16:49:15 »
На одном известном сайте недавно продавали Прадика 120 го (чисто случайно увидел) а у него вот такая штуковина стоит.
Кто мне подскажет Что Это, как называется и можно ли установить на мой дизель? )
По мне нормально смотрицца. Современно. Судя по расходу,это 4х литровый )
Списался с челом из объявления и он мне подсказал контору в Москве,где ставят такие приблуды. Подходят под все штатные разъемы,в т.числе и управление климатом
Полностью доработанное головное устройство, подходит на все комплектации Lexus GX 470!
Подключается разъем в разъем! Ничего не нужно вытаскивать из родной магнитолы!
Существует три типа разъемов, для моделей разного года выпуска:
1й тип 2003-2004г.в
2й тип 2005-2006г.в
3й тип 2007-2009г.в
При заказе обязательно указывайте год вашего автомобиля!
Штатная навигационная мультимедийная система Super Audio BST-1054L в стиле Тесла с возможностью управления климат-контролем, и большим экраном 10,4", разработанная специально для автомобилей Лексус GX470 2002-2009. Использует ОС Android 8.0.1 и построена на базе современного четырехъядерного процесcора с частотой 1.6 ГГц, имеет оперативную память 2 ГБ и флэш память 32 ГБ.
Arsenal
« Ответ #42 : 04 07 2019, 16:52:42 »
Созвонился с чуваками,сказали Да, на дизеля Европейца ставим,разъемы как у GX. Есть в наличии,приезжайте поставим - 1000 р установка.
Ну что ставить? Посоветуйте пожалуйста,я в этом не волоку вообще.
kranium
« Ответ #43 : 08 07 2019, 13:31:51 »
Я RP поставил))) конечно земля и небо по сравнению с родной шарманкой, звук не хуже родного воспроизводит, основной минус для меня это некоторые радиостанции стали хуже петь....
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #44 : 08 07 2019, 13:59:40 »
Радиостанции хуже ловит потому что установщики питание антенного усилителя не подключили.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
kranium
« Ответ #45 : 08 07 2019, 14:21:06 »
Окак) спасибо, ставил сам, надо будет посмотреть, просто в описании к магнитоле было написано что ставится все болт он, фишки одел и антену воткнул....
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #46 : 08 07 2019, 14:32:50 »
Питание антенны это одиночный провод идущий от антенного штеккера и сидящий клипсой на Лёвом штатном кронштейне Магнитолы. На нем должно быть +12V.
kranium
« Ответ #47 : 08 07 2019, 16:02:08 »
На магнитоле его куда цеплять, все проверил нету надписи антена(
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #48 : 08 07 2019, 16:04:22 »
Запитай от АСС на магнитоле, а так антенный конец почти всегда синим проводом сделан.
kranium
« Ответ #49 : 08 07 2019, 16:51:30 »
Запитал, нашел на магнитоле 2 синих провода, один уходит в коробочку канбаса, другой на фишку магнитолы- вот к нему и примотал АСС...стало намного лучше! Денис спасибо огромное!!!
