Автор Тема: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120  (Прочитано 18804 раз)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Re: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120
« Ответ #50 : 08 07 2019, 16:54:43 »
На магнитоле его куда цеплять, все проверил нету надписи антена(
Запитай от АСС на магнитоле, а так антенный конец почти всегда синим проводом сделан.
Запитал, нашел на магнитоле 2 синих провода, один уходит в коробочку канбаса, другой на фишку магнитолы- вот к нему и примотал АСС...стало намного лучше! Денис спасибо огромное!!!
Да незачто. Только наверное к нему не АСС примотал, а питающий антенну провод? А то примотаешь и всё выгорит.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #51 : 08 07 2019, 16:56:16 »
Провод ACC это провод включения аксессуаров таких как магнитола, Часы, бортовой комп и т.д.
На этом проводе появляется +12 V при переводе ключа зажигания в положение АСС.
kranium
« Ответ #52 : 08 07 2019, 17:31:51 »
Ну я вкурсе за провод АСС, я его нашел в куче проводов магнитолы своей новой он красный с наклейкой АСС Switch, при повороте ключа на нем появился плюс, вот его я соединил с синим проводом....Правильно?
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #53 : 08 07 2019, 18:38:59 »
Нет. На синем проводе и так должно было быть питание из Магнитолы. Надо АСС (или синий провод проверив есть ли на нем питание) соединить с антенным концом идущим в одной связке с штатным антенным проводом из торпеды, тем самым подать питание на штатный антенный усилитель.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #54 : 08 07 2019, 18:41:54 »
Штатный антенный по-моему белый или чёрный он прямо в одной косе с коаксиальным антенным штатным проводом. А синий на колодке идущей в комплекте с магнитолой.
kranium
« Ответ #55 : 08 07 2019, 18:57:51 »
Окак) спасибо, ставил сам, надо будет посмотреть, просто в описании к магнитоле было написано что ставится все болт он, фишки одел и антену воткнул....
Питание антенны это одиночный провод идущий от антенного штеккера и сидящий клипсой на Лёвом штатном кронштейне Магнитолы. На нем должно быть +12V.
Все правильно есть такое.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #56 : 08 07 2019, 18:58:37 »
Созвонился с чуваками,сказали Да, на дизеля Европейца ставим,разъемы как у GX. Есть в наличии,приезжайте поставим - 1000 р установка.
Ну что ставить? Посоветуйте пожалуйста,я в этом не волоку вообще.
Мне то поставить эту приблуду ? ))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=203265.msg7098444#msg7098444
kranium
« Ответ #57 : 08 07 2019, 19:03:58 »
Чет я запутался, зачем мне на него подавать плюс то? У меня в пучке два разьема антены- одна FM я ее воткнул В магнитолу, одна тонкая AM ее некуда подключать ну и родной провод с фишкой - Питание антенны это одиночный провод идущий от антенного штеккера и сидящий клипсой на Лёвом штатном кронштейне Магнитолы. На нем должно быть +12V. Тоесть все было вроде как правильно собрано....
kranium
« Ответ #58 : 08 07 2019, 19:05:57 »
Дорогая??? Ставь потом отпишешься)))) Лишь бы зимой тачскрин климата работал не зависал не залипал)))
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #59 : 08 07 2019, 19:24:47 »
Да так. Только ты написал не правильно тогда. Провод АСС Магнитолы (красный) прикрутил к синему же Магнитолы. А надо синий от магнитолы к штатной антенне при условии что на этом синем есть питание при включении ACC. Или красный АСС туда же к штатному антенному проводу.
