Автор Тема: Задний парковочный датчик Прадо 150 - замена.  (Прочитано 15021 раз)
Александр_199
  • Трактор
    • Prado 150
Sergio197, добрый день. а где покупали датчик?
Prado 150 Юбиляр + EGR OFF + Chip
Snowman
    • Prado 150
А если после покраски бампера и его снятия/установки перестали работать задние датчики парктроника - как определить неисправный/неисправные датчики?
Через комп (Techstream или другие) система парктроника у меня не определяется вообще, хотя по VIN она у меня есть сзади (4 датчика), и кнопка их включения есть заводская (как в инструкции). Провода и контакты ко всем датчикам проверяли на подъёмнике, вроде всё норм. Но не работает.
А может они у тебя в меня выключены просто?
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Ссылки запрещены тут, на ЗЗАП найдешь все.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Sergio197
  • Вечный
Ну а отвезти любому маляру что бы датчик покрасить не, не вариант?
Спасибо, Снежный Человек, но у меня нет ни знакомого маляра, ни краски в цвет. Поэтому это заморочно, солярки и времени больше потрачу.  Не белый же он в конце концов - тогда был бы другой коленкор.
Ну и я же говорил, как все было: заказывал то я серый, в свой цвет. Но привезли разгильдяи черный .
 После всех моих телефонных переговоров -   они мне скидку дали, на что я согласился, ибо дешевле за новый - только б.у.
Ну вот глянь на фото, что, прям сильно видно будет? думаю что нет. Я там сбоку кусок своего старого приложил (серого). А на скорость это не влияет.
Sergio197
  • Вечный
Ну что други, пора все починить и закрыть вопрос.
Итак: делал сам, без помощников, и без полного снятия бампера.
Хотя наверно помощник не помешал бы бампер поддержать, но я палкой подвернувшейся обошелся.
Итак, снял запаску (не забудьте заодно смазать ее лебедку от закисания - 100% пригодиться!
снял верхнюю пластиковую накладку (она на защелках, там все просто) - это та, в окно которой домкрат вставляется.
и видим вот это - (желтыми бумажками пометил болты, которые снимал, кстати при установке не забудте мовиль, они ржавеют
Это вид сверху:
Sergio197
  • Вечный
Ну естественно раз малой кровью не получилось, откручиваем также крепеж бампера - 2 болта снизу ( потом их тоже на мовиль) желтым помечены какие. И как тут видно на фото, такой тип фаркопа совершенно не влияет на процесс, тк он стоит почти вровень с рамой.
Вид снизу из- под машины:
Sergio197
  • Вечный
Но остается еще в моем случае левая часть бампера с брызговиком, там саморезы и клипсы, также отметил желтым которые снимал:
Sergio197
  • Вечный
А также часть бампера которая крепиться снизу  - обратите внимание - один хитрый саморез большого диаметра в углублении.
тоже постарался пометить желтыми бумажками.
Вид снизу из-под машины.
Sergio197
  • Вечный
Ну и самое веселое - 2 незаметные клипсы сбоку бампера где фиксатор двери. - отметил желтым.
Снимаются так - центральную часть подрываешь отверткой или подходящим инструментом вверх на 4-6 мм, а далее руками достаешь всю клипсу. - Ну это кому сломать не хочется, а потом новую искать :)
Sergio197
  • Вечный
Верхнюю пластиковую накладку я снял ( она на защелках) посмотрите как выглядит, но особой необходимости в это не оказалось, тк замену проводил через отгибаемый вручную низ бампера -
И эй - при отгибании -  без фанатизма и мороза на улице.
