Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 812995 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1160 : 30 08 2012, 03:42:14 »
Сборку сфотать не когда было торопился, заглушку керном по кругу прошел и все отлично.
« Ответ #1161 : 30 08 2012, 09:53:16 »
Ну это ты круто.Может там стопорное кольцо стояло?Канавка была? :o
скептик
« Ответ #1162 : 30 08 2012, 12:22:39 »
Это нафига заглушку стопорным кольцом держать?
Anderson
  • ТЫц ТЫц
« Ответ #1163 : 30 08 2012, 12:52:12 »
Шприцую после любого выезда в грязь
Где если не секрет и по чем
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #1164 : 30 08 2012, 13:54:56 »
Кольца там не было. Канавки тоже. А вот следы от того как кернили были.
« Ответ #1165 : 30 08 2012, 16:01:32 »
Странно,что заглушка держится дедовским способом,с помощью керна.Лучше бы стопорное кольцо поставили и снять можно быстро и поставить тоже.Ну да ладно,будем ездить так.
скептик
« Ответ #1166 : 30 08 2012, 16:06:17 »
А для чего ее снимать - заглушку то? Она ничего не держит , нафига ее стопорить то?
« Ответ #1167 : 30 08 2012, 16:40:23 »
Заглушку обычно ставят,чтобы грязь не попала.Снимать её не надо,просто у чела она вывалилась,если я правильно понял.
kosta86
« Ответ #1168 : 30 08 2012, 16:50:36 »
Её можно было вообще заварить, но при резком сдвиге шлицевого из за смазки оно бы не укорачивалось (ну если смазка набита под завязку), а так это защита от дурака, если кто нафигарил смазки до упора, а потом по кочкам, заглушка просто вывалится под избыточным давлением, зато не будут перегружены карданы
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
Мишка
« Ответ #1169 : 30 08 2012, 17:32:50 »
Т.е. резиновое кольцо пыльника держит смазку сильней чем торцевая заглушка - не убедительно :), вот если там закоксовалось все - то еще можно это представить. а так - нет
"Остановите землю - я сойду"
