Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813040 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1140 : 09 08 2012, 08:05:37 »
В первый раз выходило тонкой струйкой 3 мм в диаметре точно по центру, а когда второй раз начал шприцевать стала выходить из двух мест по краю шлицевого, но тоже в районе крестовины.  Как вариант, надо спросить счастливого обладателя прадо с пробегом до 10 тыс пропускает ли сальник смазку.
Я счастливый обладатель прадо с пробегом 124 тысячи :) тоже когда как. То через сальник выдавливает, то с торца в районе крестовины. Сальник с искусственным интеллектом нна!
« Ответ #1141 : 09 08 2012, 08:39:36 »
В ветке 90-х народ отписАлся, вроде нашли причину пинков. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=95631.msg1984634#msg1984634
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #1142 : 09 08 2012, 08:53:43 »
[ Вывод- через сальник не должно выдавливать смазку, на то он и сальник.  На очереди замена сальника переднего кардана.
А где тогда должно выдавливать? Смотри, узел работает, смазка загрязняется продуктами износа, когда мы шприцуем, старая смазка заменяется новой, следовательно старая должна выдавливаться...через что? Пральна, через манжету. Задача манжеты - не пропустить ВНУТРЬ грязь и воду, поэтому в обратную сторону - допустимо
114 страниц учимся шприцевать карданы !!!!!!!!!!!!!
Прессмасленка предназначена для полной замены отработанной смазки в тяжело нагруженных узлах с жесткими условиями работы.
Можно не шприцевать (не менять смазку), но тогда менять придется узел. Периодичность 5 000 км. При эксплуатации (преодолении) бродов в течении 24 часов.
Сальников на крестовинах и шлицевых нет - ПИЛЬНИКИ есть. Я думаю что все понимают разницу между сальниками и пыльниками.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1143 : 13 08 2012, 09:54:28 »
Темка зачОтная...........отмечусь !!  :)
федот да не то
« Ответ #1144 : 13 08 2012, 10:09:13 »
+100500
Arsenal
« Ответ #1145 : 19 08 2012, 23:17:20 »
Вчера шприцевал карданы.........эффект есть !!! Машинка трогается почти идеально,без рывков и толчков.
Вообщето и раньше было нормально,но когда с задней скорости переключал в драйв,ИНОГДА пиналась коробка !!!  :)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #1146 : 28 08 2012, 05:02:24 »
Вчера шприцевал карданы и обнаружил что нет заглушки на заднем кардане где шлицевое соединение. Где её взять? И можно поставить не снимая кардана?
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #1147 : 28 08 2012, 20:46:27 »
все вопрос снят, завтра токарь выточит. Вердикт, много надо не шприцевать, иначе смазкой и выдавливает.
« Ответ #1148 : 28 08 2012, 23:54:36 »
А зачем ты разбирал крестовину?Чтобы пальцы проверить или заглушку промерить?
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #1149 : 29 08 2012, 04:00:31 »
Заглушку промерить, ну и не поставишь заглушку пока не снимешь кардан с крестовиной. Когда снял кардан то оказалось что крестовины закусывают . Итог новая заглушка, новые крестовины и много не шприцуем шлицевое соединение,и тогда будет счастье.
