Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813046 раз)
kranium
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1130 : 08 08 2012, 15:36:11 »
[ Вывод- через сальник не должно выдавливать смазку, на то он и сальник.  На очереди замена сальника переднего кардана.
А где тогда должно выдавливать? Смотри, узел работает, смазка загрязняется продуктами износа, когда мы шприцуем, старая смазка заменяется новой, следовательно старая должна выдавливаться...через что? Пральна, через манжету. Задача манжеты - не пропустить ВНУТРЬ грязь и воду, поэтому в обратную сторону - допустимо
Lexxmark ... уже второй чел вопрос задает Вам.  Если не через сальник, то через что выходит избыточная смазка при работе соединения на сжимание?
Я ответил в сообщении № 1111, излишки смазки выходят с торца шлицевого соединения, в районе крестовины. В первый раз выходило тонкой струйкой 3 мм в диаметре точно по центру, а когда второй раз начал шприцевать стала выходить из двух мест по краю шлицевого, но тоже в районе крестовины.  Как вариант, надо спросить счастливого обладателя прадо с пробегом до 10 тыс пропускает ли сальник смазку.
Хым странно, я когда первый раз шприцевался по незнанию херачил в шлицевое до упора-кардан полностью разъехался и стало очень трудно качать, потом товарищ выезжал с гаража а я с ямы наблюдал, только он воткнул скорость машина присела и из под сальника шлицев вылез ровный ободок смазки...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1131 : 08 08 2012, 16:30:43 »
Шприцевать надо до момента, когда начинает разъезжаться кардан(в шлицах)
Игорь
ZooProStoPark
« Ответ #1132 : 08 08 2012, 21:38:30 »
+1000
« Ответ #1133 : 08 08 2012, 23:21:26 »
Чо ужо, мож хто цитатку из мурзилки запостит?)))
Петррр
« Ответ #1134 : 09 08 2012, 07:14:46 »
А что за тема про клапан на коробасе? Эт из за него может пинать?
Ну вообще это сапун, сегодня ради интереса сниму и почищу
А есть темка в клубе? Дайте почитать)
Котеич
« Ответ #1135 : 09 08 2012, 07:26:45 »
федот, ага )
Петррр
« Ответ #1136 : 09 08 2012, 07:50:05 »
Котеич,а песок откуда?
Котеич
« Ответ #1137 : 09 08 2012, 07:52:54 »
с эл. клапанов, клапанов и лабиринтов
Петррр
« Ответ #1138 : 09 08 2012, 08:00:09 »
Не,а в коробас как попал? Аль система не герметична?
Котеич
« Ответ #1139 : 09 08 2012, 08:03:51 »
да хз. мож стружка, мож еще какая байда. коробка герметичная так то.
ща нас за оффтоп атата )))
