Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813056 раз)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1110 : 06 08 2012, 22:31:13 »
и раздвигаецца.... )))
ROYU
« Ответ #1111 : 07 08 2012, 11:39:16 »
...чёт не понял.. чего ржёте то!!?? шприцую до тех пор, пока не начнёт раздвигаться чуток... может не так выразился..))) или мираж у меня..)))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1112 : 07 08 2012, 12:22:36 »
. Парни, у кого защита не заводская , а под всей машиной(питерская или еще какая - тема есть по этому поводу отдельная), как карданы мажете - подлезть можно, снимать не приходится защиту каждый раз?
Не по всей машине, но коробка закрыта, то бишь передний кардан тоже. "Еврейским шприцем" :) из за угла, с гнутым дугой концом подлезаю, но в определенном положении, приходится катать машину на нейтралке, или просить проехаться напарника, чтоб таворницу развернуть.
Lexxmark
« Ответ #1113 : 07 08 2012, 13:55:26 »
... у меня он раздвигается при шприцевании и смазка видна смазанной....
Излишки смазки должны выходить из выделенного места (рис), у меня прежний хозяин за 50 тыс ни разу кардан не шприцевал, на днях поменял сальник, и как результат смазка перестала выходить через него. Раньше был соренто с новья, так на нем тоже не выходила через сальник. Вывод- через сальник не должно выдавливать смазку, на то он и сальник.  На очереди замена сальника переднего кардана.
Husein
« Ответ #1114 : 07 08 2012, 15:08:40 »
А какой ты сальник поменял? Можно его каталожный номер?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1115 : 07 08 2012, 18:38:57 »
Излишки смазки должны выходить из выделенного места (рис)...
на месте отмеченным красным цветом какое-то "дренажное" устройство имеется?
Владимир я ....если  че ))
Lexxmark
« Ответ #1116 : 08 08 2012, 01:52:25 »
сальник присутствует на картинке, справа.(трубка, а на конце сальник)
SSergey71
« Ответ #1117 : 08 08 2012, 08:42:42 »
вчера шприцевал карданы сам и шлицевые, так там везде смазка поперла и с крестовин и со шлецевых, шпрецевали вдвоем, как надо с душой. С шлицевых то должна смазка лезть? или сальник должен держать и ни чего не должно вылазить типо смазки. Дня три ездил было тихо, но потом опять появились эти гребаные толчки при томожении, задолбало уже. Но сдесь вычитал можь на коробке клапана снизу забиты.
скептик
« Ответ #1118 : 08 08 2012, 09:54:24 »
Я первый раз в 20 тыс прошприцевал - помогло ненадолго, после повторного шприцевания толчки пропали и хватает тысяч на десять
скептик
« Ответ #1119 : 08 08 2012, 09:58:05 »
[ Вывод- через сальник не должно выдавливать смазку, на то он и сальник.  На очереди замена сальника переднего кардана.
А где тогда должно выдавливать? Смотри, узел работает, смазка загрязняется продуктами износа, когда мы шприцуем, старая смазка заменяется новой, следовательно старая должна выдавливаться...через что? Пральна, через манжету. Задача манжеты - не пропустить ВНУТРЬ грязь и воду, поэтому в обратную сторону - допустимо
