Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813071 раз)
evg911 и 10 Гостей просматривают эту тему.
kosta86
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1100 : 19 07 2012, 11:24:55 »
Поздняк уехала нивка, пускай теперь тесть с ней еб занимается))
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #1101 : 27 07 2012, 04:01:38 »
Мне тут вчера мой водитель сказал такую народную примету: если крестовины продавливать до выхода смазки. Они быстрей сдыхают типа сальники выдавливает. Он у меня не теоретик, он практик. Пысы: на истину не претендую.
Возможно он и практик но хреновый, пускай почитает любую инструкцию где описана замена смазки через прессмасленку.
 " закачивать до выхода чистой смазки через уплотнения" которые сконструированы под такую замену без разборки и промывки.
akva
« Ответ #1102 : 27 07 2012, 04:04:48 »
Боюсь что для шлицов это не возможно,у меня из под сальника почти вообще ничего не выходит, по этому заглушку и оторвало.
Тогда нужно готовиться к износу сальника, а потом и шлицевой. Поскольку сальник ходит по сухому металлу и как вы понимаете сухое трение не предполагает долгой жизни сальнику.
akva
« Ответ #1103 : 27 07 2012, 04:07:26 »
И еще в догонку срочный вопрос: купил тестю ниву бу. Нужно перегонять почти 3 тысячи км, при ревизии трансмиссии водитель обнаружил одну заклинившую крестовину, после замены стало колотить раздатку (видно по рычагам переключения раздатки и вибрации) особенно на низких скоростях, скоро нужно выезжать, что может быть? И не разобьет ли раздатку за дорогу?
Нужно правильно выставить раздатку (в большинстве случаев) гораздо реже балансировка кардана.
скептик
« Ответ #1104 : 27 07 2012, 11:04:11 »
Дайте по теме вопрос задам, а то рулевую уже начали тут обсуждать. Парни, у кого защита не заводская , а под всей машиной(питерская или еще какая - тема есть по этому поводу отдельная), как карданы мажете - подлезть можно, снимать не приходится защиту каждый раз?
Lexxmark
« Ответ #1105 : 06 08 2012, 06:52:27 »
При шприцевании ШЛИЦЕВОГО соединения кардана, смазка НЕ должна выходить через сальник!
скептик
« Ответ #1106 : 06 08 2012, 20:04:20 »
А через что?
ROYU
« Ответ #1107 : 06 08 2012, 21:45:37 »
... у меня он раздвигается при шприцевании и смазка видна смазанной....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
скептик
« Ответ #1108 : 06 08 2012, 22:28:09 »
 ;D ;D ;D
Arthur
« Ответ #1109 : 06 08 2012, 22:30:56 »
Как это?
