Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815656 раз)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1080 : 11 07 2012, 15:16:49 »
Я так понял пятка- пятак - шайба, которая закрываетвал со стороны уше в которые ставится крестовина.
Если да, то снять, и заварить, как выше советовали.
Roman57
  • Q sieben diesel 3,0
« Ответ #1081 : 11 07 2012, 18:18:39 »
Заскакивал на сервис,там сказали,что пятка на месте,значит ездить можно. Как то боязно,ведь в обычных условиях там смазка под давлением...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1082 : 11 07 2012, 23:09:56 »
спасибо за совет... 10 тыс. уже отмотал  icon_crazy2. Фотку по другому никак нельзя прикрепить, на радикале даже находиться противно, регистрироваться тем более там стремно
там регица не обязательно)))
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #1083 : 15 07 2012, 22:24:15 »
Здравствуйте други. как думаете, если от давления на вилке, что на шлицах пятку оторвало и от туда смазка вылезла, это страшно, или просто шприцевать теперь почаще?
а что за пятка? ???
Сколько не шприцуй толку мало, вся смазка на ветер. Была проблема, кончилось снятием крестовины и установкой пятака 4мм с прихваткой сваркой, сейчас все ок. С пролемой лучше не тянуть, шлицевая будет дороже.
Удачи.
О-как... Можа, пападробней нам распишешь?
В место выдавленной штатной заглушки, точим новую с натягом вставляем (запресовываем) и в место керна прихватки сваркой 4 шт.
Сейчас проблем нет.
Да еще хотел сказать об экономии смазки спецами и разговоры про начало движения шлицевой , мол уже смазки достаточно. Прессмасленки ставят специально для полной замены смазки на новую и в крестовинах и в шлицевой. Так что качать нужно до появления чистой смазки !!!
Roman57
« Ответ #1084 : 17 07 2012, 22:24:17 »
Боюсь что для шлицов это не возможно,у меня из под сальника почти вообще ничего не выходит, по этому заглушку и оторвало.
kosta86
« Ответ #1085 : 18 07 2012, 04:57:41 »
Мне тут вчера мой водитель сказал такую народную примету: если крестовины продавливать до выхода смазки. Они быстрей сдыхают типа сальники выдавливает. Он у меня не теоретик, он практик. Пысы: на истину не претендую.
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
kosta86
« Ответ #1086 : 18 07 2012, 05:04:43 »
И еще в догонку срочный вопрос: купил тестю ниву бу. Нужно перегонять почти 3 тысячи км, при ревизии трансмиссии водитель обнаружил одну заклинившую крестовину, после замены стало колотить раздатку (видно по рычагам переключения раздатки и вибрации) особенно на низких скоростях, скоро нужно выезжать, что может быть? И не разобьет ли раздатку за дорогу?
kranium
« Ответ #1087 : 18 07 2012, 06:34:51 »
На ниву проще новый кардан купить чем крестовины менять, если прегон не предполагает офроад можно вообще кардан откинуть и на моноприводе ехать.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1088 : 18 07 2012, 08:33:10 »
А говорят что кур доят - тож народная примета. Нажравшись в деревне самогона мона подоить -)
ПС вы не сможете шприцануть крестовину без выдавливания старой смазки. Физика есть такая наука: загоняя новое вещество старое выдавливается новым...
« Ответ #1089 : 18 07 2012, 08:47:29 »
Есть вероятность того, что кардан при установке поставили не правильно. Не метили как до снятия стоял.
Ну а вообще то вибрация на Ниве, это нормально.
