Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815499 раз)
floid
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #160 : 12 01 2010, 13:51:56 »
посмотрел по партномеру - одна из крестовин от 400 до 1400 рублей. при этом за 700, судя по названию производителя - вполне достойный аналог
а их чё только комплектом (6 шт.) меняют или по одной можно?
ггг
« Ответ #161 : 12 01 2010, 14:34:16 »
там за одну штуку стоимость была вроде.. сам смотри - понту одну-две брать? как определять будешь? либо разобрать кардан, сбить головки с крестовин, проверить подшипники - и только потом заказать? так это вторую машину под попой иметь надо. не будешь же ломаные пальцы обратно в крестовину засовывать и ездить-хрустеть?  если денег ваще ноль - я бы заказывал только одноразовые кольца и подшипники. причем на все сразу. пригодятся потом, если сейчас не все поставишь. дороги-то лучше не становятся.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #162 : 12 01 2010, 14:58:59 »
Машингу вывесить надо и колесья на заведенную, на передаче покрутить, спеца вниз засунуть, чтобы слушал, крестовины по одной меняются, наипнулась поменял, нах все то.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ггг
« Ответ #163 : 12 01 2010, 15:35:59 »
дык это ж спеца надо. ушастого
timoxa
« Ответ #164 : 12 01 2010, 15:43:05 »
Та нинада там ушастого, и сам все услышиш, поверь)))
ггг
« Ответ #165 : 12 01 2010, 15:59:45 »
я ваще ссусь под машину залазить, вдруг упадет. пусть уж лучше крестовины кончаца. жись-то - она один раз даеца. а крестовин в интернете - как у дурака махорки
san-san
« Ответ #166 : 12 01 2010, 17:03:11 »
Первой обычно кончается крестовина, которая ближе к заднему мосту
Прадо это надежно!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #167 : 12 01 2010, 20:12:32 »
а откуда 6 крестивин-то?у мя на переднам кардане два штука,на заднам три штука.итого:5 штука.или я че не так щитаю????
предатор
« Ответ #168 : 12 01 2010, 20:13:27 »
скорее 6 точек "для смазки" наверн)) 4 крестовины + 2 шлица)
floid
« Ответ #169 : 12 01 2010, 21:14:02 »
ястно.
я тоже сторонник радикальных методов. поеду менять все 5 нах..., чтоб уж наверняка. >:D
но блин чует мое материнское сердце что, чето они мне всета ки недосмазали, ведь всеж тиже и меньше стало намного, я после того как в первых раз звук услышал уж 2500 км проехал - полет нормальный.
хотя в ОД один хер скажут, что конечножешь все наипнулось и не понятно как я вааще до серевса дохеал!!! :(
PS вот бы мне друга, который за пиовс с шашлыком с машиной возился))) а то чую разводят меня в ОД
