Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815498 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #190 : 18 04 2010, 18:27:22 »
сальник кардана имеет такую же конструкцию и что сальники крестовин.када с крестовины масло прет---это нормально.а за карданный сальник мы почему-то попсируем!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #191 : 18 04 2010, 19:04:25 »
Сколько себя помню..принцип(при шприцевании) был один:
1. либо контрольное отверстие
2. либо направляющая шлицевого соединения...
Там где смазка заложена на весь срок эксплуатации...там нет тавотницы....
Там где предусматривается визуальный контроль, там появление смазки вне зоны контакта смазывающей пары..ОБЯЗАТЕЛЬНО....иначе, как контролировать количество смазки??...
И сальник тут абсолютно не при чем...
ИМХО....
Игорь
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #192 : 19 04 2010, 09:07:51 »
Так продавливать шлицы или нет я так и непонял?
Серёня
« Ответ #193 : 19 04 2010, 11:36:25 »
Не знаю дело по ходу спорное, я шлицы давлю до первого шевеления в энтих шлицах, по рекомендации Одошного дядьки который мою машину начинал обслуживать 13 лет назад. Счас дословно не помню, но про энтот сальник упоминул, не надо через него выдавливать чуть шевельнулись шлицы и хорош трамбовать, а то от трамбовки в распор кардан встаёт может быть. Покрайне мере за 13 лет эксплуатации и пробеге за 270000км. карданы и кресты родные и намёка на износ нет, хотя убиваю свой Гризли нещадно и в г...ах и трасса, правда шприцую при первой же возможности 5000км.  Тока вот я думаю, куда смазка девается,  за 13 лет я её вагон наверна туда натромбовал, не ужели по шлицам размазывается.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #194 : 19 04 2010, 11:43:56 »
+1 Тоже считаю так же. Но есть и другое мнение, чту нужно выдавливать старую смазку до появления новой.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #195 : 19 04 2010, 12:00:35 »
мнения разошлись............
F117
    • Прадос
« Ответ #196 : 25 04 2010, 19:38:02 »
В шлицах старая смазка полезет только в одном случае - либо сальникам хана, либо сами шлицы так развальцованы что туда не то что сальник, а впору канат резиновый прокладывать.
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
ггг
« Ответ #197 : 25 04 2010, 19:48:46 »
и как от нее избавляться тогда?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #198 : 16 06 2010, 11:31:30 »
При самостоятельном шприцевании не смог прошприцевать крестовину которая находится к переду машины заднего кардана, просто тупо насадка шприца не входит в масленку, узко очень. Пробовал пару шприцов. Че делать не знаю, можть какую-нибудь насадку в виде шлага короткого и узкого найду. Ни кто не сталкивался с такой "бедой"?
такая же хрень >:D, как ни сувал, не вставляется >:D, чё делать не знаю :o ??? :(
Alt-Ctrl-Del
  • Больше ходишь - дальше едешь
« Ответ #199 : 16 06 2010, 12:19:12 »
Можно снять кардан и прошприцевать его.
Prado 120 (2003г, GRJ120L-GKPEKW), Yamaha DT50R, Toyota Prius 2005г.
